TESTER ICE 680R
Massimo Pomposelli
Buongiorno,mi chiamo massimo.
Ho un tester ICE 680R che  funziona male con la poartata ohmx1 (la lancetta non va a fondo scala mettendo a contatto i puntali)
Chiedo gentilmente informazioni sul d farsi
Dato che in portata Ohm x1 la corrente è maggiore, come indicato nel manuale, penso non ci sia un vero difetto ma solo la batteria esaurita, o al massimo contatti ossidati nel portabatteria, e nei commutatori a lamella sotto ai puntali.
Che serie è ?
Le prime serie con pila "Torcetta" da 3 volt presentavano il problema anche per falso contatto tra i due elementi della pila, formata da due batterie da 1,5 volt in serie.
Se invece le portate in Volt sono alterate allora c'è qualche resistenza che ha cambiato valore.
concordo,batteria esaurita
paolo tecnico sicurezza
Credo che mi ha preceduto abbia ragione, io tra l'altro non riuscivo a trovare più la batteria, ho optato per un adattatore in plastica con tre ministilo in serie e ho risolto alla grande
saluti Paolo
Devi fare 3v non 4,5
Io uso le Cr123 dentro un tubo 20mm e una molla
