Cicalino Hotpoint E4dg aaa x mtz
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Come da titolo ho dei problemi con il frigo Hotpoint E4dg aaa x mtz. Ogni tanto inizia ad emettere il suono che si sente nel video e gli scomparti non tengono più la temperatura. Il suono sembra arrivare da un carterino di plastica bianca nel retro del frigo.
Anche se lo spengo dopo 10 minuti si sente il suono elettrico di qualcosa che attacca ed il cicalino riparte.
Altre volte mi è bastato tenerlo spento per qualche ora per ripristinare ma vorrei capire se esiste un reset più veloce o magari una soluzione finale. Qui il video.
Modificato: da sangkavr
Dopo averlo spento un paio di volte si è ripreso ma vorrei capire di cosa potrebbe trattarsi.
del_user_227154
Questo è un forum non un sito di formazione tecnica.
Modificato: da campiglia
Alessio Menditto
Suona perché appunto non riesce a raggiungere la temperatura, non serve il reset, serve cercare di capire PERCHÉ non arriva in temperatura.
Lo fa spesso non arrivare in temperatura?
Ogni settimana almeno una volta, poi si riprende. Il tecnico che conosco mi dice sempre che per capire deve fare il problema in sua presenza, ecco perché chiedevo qui sul forum.
PS. Non ho né il tempo né la voglia di formarmi su determinate cose, pensavo appunto ad un forum come un luogo per scambiarsi informazioni e non un luogo dove rispondere in malo modo a chi chiede con gentilezza ciò che non conosce ;)
Alessio Menditto
Probabilmente se è un no frost salta uno sbrinamento per un qualche motivo, si forma del ghiaccio e fatica ad arrivare in temperatura, poi riesce a sbrinare e torna normale.
Forse è per questo che poi tenendolo spento per un po' poi ritorna a funzionare.
Magari pur essendo no frost ha bisogno di uno sbrinamento old style?
Alessio Menditto
Purtroppo gli sbrinamenti sono sempre una cosa delicata, la sonda che sente il ghiaccio è un in un punto definito dell’evaporatore, e non è detto che in un altro punto non si formi piano piano sempre più ghiaccio, che col passare dei giorni diventa sempre più spesso e lo sbrinamento classico non basta più.
E quale sarebbe l'alternativa allo sbrinamento classico? Smontaggio di alcune parti e rimozione del ghiaccio?
Alessio Menditto
Si ma è assurdo, lo deve fare da solo altrimenti c’è qualcosa che non va.
Eccezionalmente può saltare uno sbrinamento.
Personalmente ritengo i no frost una sciagura, ci sono troppe parti che possono rompersi e tutte costose, per non parlare della manodopera.
Il problema maggiore, come ho già avuto modo di dire, è che il tecnico vuole trovarsi davanti al problema per dirmi cosa c'è che non va, quindi o dovrebbe stabilirsi a casa mia o essere così fortunato che capiti in sua presenza.
Intanto io sono ormai esasperato.
Alessio Menditto
Il tecnico ha perfettamente ragione, non puoi curare una persona sana...se lui fosse lì col cicalino che suona, smonterebbe il pannello e vedrebbe se effettivamente l’evaporatore è “impaccato” di ghiaccio, ed eventualmente forzare uno sbrinamento e vedere se le resistenze di sbrinamento funzionano o no, oppure se c’è qualcosa altro che non funziona.
Se lui apre quando il frigo va bene non troverebbe niente che non va.
Alla fine l'ho lasciato spento e dopo alcune ore vedo solo dell'acqua sul piano dell'ultimo vano, nient'altro.
Ho notato una cosa: il frigo ha nella parte posteriore una vaschetta nera che tempo fa ho notato si riempisse di acqua, mentre ora è totalmente secca. Può dipendere dal fatto che quando l'ho notato fosse estate?
Il tecnico ha ragione infatti, per questo motivo provo a scrivere qui cercando ogni spunto possibile.
PS. Ma come mai non mi arrivano notifiche sul post pur avendole selezionate?
Alessio Menditto
Se rimane vuota la vaschetta probabile si sia rotta la resistenza di sbrinamento.
5 ore fa, campiglia ha scritto:
Si cambia l'intera scheda o le sole resistenze?
Alessio Menditto
La scheda immagino costa uno sproposito, ti consiglio se sei pratico di smontare il pannello e con un tester in ohm verificare se le resistenze sono intatte.
Se sono intatte arriva alla centralina e verifica se durante lo sbrinamento eroga 220.
Poi c’è l’incognita se funzionano le sonde.
Come ti dicevo i no frost sono un insieme di tantissime cose che possono guastarsi.
Però hanno il vantaggio che le tubature sono quasi tutte a vista, eccetto quelle anticondensa nei giroporta. Anche io pensavo fossero più una rogna, ma quando impari a conoscerli non sono poi così tragici.
Studiati questa discussione
che richiama l'analoga mia:
Alessio Menditto
Certo, ma se li ripari saprai anche il costo delle centralina ad esempio....ti pare possibile che il ricambio di una centralina possa costare quanto metà frigo?
Aggiungi manodopera e chiamata la cifra diventa importante, quando con un termostato meccanico te la cavi con poco.
Io discuto il costo esagerato dei ricambi, se costassero poco sarebbe bellissimo.
P.s. Non voglio aprire una polemica, ma ricordo che il fai da te sugli impianti frigo è vietato, per cui tutte le manovre che ho elencato prima il nostro amico non potrebbe farle, e un conto è il fai da te, un conto è chiamare un tecnico autorizzato e quindi i costi lievitano alle stelle.
Perchè il racconto va fatto completo.
Il mio ultimo frigo, nonostante il venditore volesse spingermi verso il no frost a tutti i costi, anche a propormi un audace estensione di garanzia, che però guarda caso ESCLUDEVA i componenti elettrici...l’ho preso semplice, io sono per la semplicità, meno cose che posso rompersi meglio è.
Ma è un parere e un consiglio mio ovviamente.
OT: stesso discorso per altri elettrodomestici... ;)
Alessio Menditto
Si, la differenza è che c’è un costo spropositato (sempre parere personale) tra effetto finale /costo della macchina.
In sostanza tutto questo casino di sonde resistenze centraline che vantaggio finale da?
Il frigo che ho comprato io è semplice e ha solo in più una ventola appoggiata all’evaporatore che tiene in continuo in movimento l’aria, fa i suoi cicli di sbrinamento tranquillo e non vedo apprezzabile deterioramenti della merce.
Ricordo anche che l’effetto deumidificante c’è quanto più bassa è la temperatura di evaporazione.
OT: però i tubi del gas sono (quasi) tutti a vista, e in caso di perdita del gas è più facile (credo) l'individuazione e la riparazione. ;)
Alessio Menditto
Ciccio sono d’accordo, ma io sto parlando della parte elettrica!
Non del gas, certo che avere i tubi a vista è un vantaggio, ma io mi sto riferendo alla parte elettrica e elettronica.
Un piccolo aggiornamento: ho rimesso in funzione il frigo e sembra andare bene. Vediamo come si comporta in questi giorni, altrimenti richiamo il tecnico e gli faccio leggere direttamente questo thread 🙂
