Miki1972 Inserito: 24 gennaio 2020 Segnala Inserito: 24 gennaio 2020 Salve a tutti , ho una Lavabicchieri Comenda BHC30 che come primo problema aveva che non scaldava l’acqua, ho fatto le prove per vedere se era la serpentina ma invece era apposto , poi ho verificato che era i termostato tipo ( Bitermostato ) funzionava tutto perfettamente. Dopo averla portata dal titolare della macchina , alla prima accensione la temperatura dell’acqua è salita moltissimo e continuava a scaldare finché è scattata la corrente . Ho riacceso il tutto ma adesso non scalda più e non fa neanche il lavaggio a freddo .. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Di solito interviene un termostato di sicurezza, devi vedere se si può riarmare, è a contatto o del boiler o della vasca o a entrambi.
Miki1972 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Salve Alessio , ti invio la foto della parte sotto dove ci sono i vari termostati
Miki1972 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Se il termostato di sicurezza entra in funzione dovrebbe fermare la serpentina elettrica , invece continuava a scaldare , ad un certo punto ho dovuto spegnere la corrente perché bolliva tutto e c’era odore di gomma bruciata ...
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Allora, se il termostato che comanda la serpentina è guasto, si scalda troppo, poi dovrebbe intervenire il termostato di sicurezza. Dalla foto non capisco, comunque se segui i bulbi dei termostati presenti, e vedi dove vanno i fili, con un multimetro capisci subito. Lo puoi fare facilmente, però occhio a quello che fai, se qualcuno si ustiona per colpa tua....sono cose delicate queste.
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Comunque nella foto quella cosa nera con un intaglio, se lo sviti sotto ci dev’essere il pulsantino di riarmo.
Miki1972 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Il pulsanti no non si schiaccia sembra inserito o devo tirarlo ?
Miki1972 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 I Bulbi vano in una specie di caldaia e mi sembra che ci sia un’altra serpentina e 3 pozzetti dove vanno inseriti i bulbi , uno è libero e 2 sono occupati , uno dal termostato di sicurezza e uno dall’altro termostato ..
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Miki ascolta...un multimetro lo devi avere...con quello guardi (seguendo i bulbi dove arrivano) e se c’è continuità, se non hai un multimetro non si può fare niente. Comunque il pulsantino se scatta esce e per riarmarlo devi spingerlo.
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Quella “specie” di caldaia è il boiler, ma contro la vasca da qualche parte ci dev’essere il termostato di sicurezza della vasca, dovrebbe essere saltato quello, se il boiler bolle ti esce vapore dai bracci, se la resistenza vasca non si ferma ti brucia i bracci di plastica.
Miki1972 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Si Alessio ho un multimetro , se mi descrivi in breve la procedura da fare provo ... naturalmente con macchina alimentata giusto? E il multimetro su volt?
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 No devi staccare la spina, segui ogni bulbo, metti il multimetro in ohm o in “cicalino”, quando arrivi ai vari TERMOSTATI DI SICUREZZA, STACCHI i fili e SUL termostato (dove stavano i fili) metti i puntali del multimetro e vedi se c’è continuità o no. Se hai continuità su tutti i termostati di sicurezza vuol dire che NON sono loro che interrompono il circuito e ti puoi dedicare ad altro.
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Ad esempio nella foto, quello rosso in alto a sinistra è un termostato di sicurezza, o di vasca o di boiler, stacca il filo marrone e blu e prova la continuità SUL termostato sui faston maschi, e fai lo stesso con l’altro termostato di sicurezza.
Miki1972 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Ok Alessio Domani mattina provo grazie mille domani ti aggiorno .. comunque il termostato di temperatura è stato messo nuovo , e funzionava bene .. dopo averla messa in posizione dalla titolare ha smesso di funzionare bene .. o troppo calda l’acqua, o fredda ..
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Si ma il termostato nuovo è fisso o è regolabile? Perché se fisso forse il bulbo non sente la temperatura in modo corretto, se regolabile va tarato. A proposito, è il termostato di vasca o di boiler?
Miki1972 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Ha la rotella quindi dovrebbe essere regolabile, ho provato a girare la rotella più volte ma non si sente neanche il clic classico che sentì all’interno del termostato .. il termostato quello con la rotella ha i fili che vanno alla resistenza della vasca . mentre quello rosso(tipo di sicurezza ) ha i fili che vanno al boiler ..
Alessio Menditto Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) Ah ecco vedi? È regolabile, ma non si può fare a casaccio !! Le temperature HCCP sono 50/55 gradi la vasca e 90 il boiler. Quando riuscirai a capire perché non parte, dovrai prendere un termometro digitale, metterlo nella vasca e nel boiler (tramite i buchi vuoti vicino alla resistenza), e CON ATTENZIONE tarare i termostati, appena ti avvicini alle temperature ideali regola il termostato perché stacchi, e fai più volte i controlli perché stacchi alla stessa temperatura. Modificato: 25 gennaio 2020 da Alessio Menditto
Alessio Menditto Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Se i termostati di sicurezza vanno bene, non sono intervenuti ma la macchina non parte, allora ti puoi dedicare al pressostato di livello carico acqua.
Miki1972 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Alessio ho provato il termostato quello rosso ha continuità e ho estratto il bulbo è scaldato con un accendino per vedere se scattava il pulsante ed è scattato interrompendo la continuità . Nel termostato quello sotto che è a due temperature la continuità c’è solo tra il primo e secondo maschio partendo da sotto .. ma ti mando le foto
Miki1972 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Ho estratto il bulbo anche di questo termostato è scaldato con l’accendino e si è aperto l’altro contatto , cioè tra il primo e il terzo maschio e nel termostato se è sentito il clic
Miki1972 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Alessio ho anche provato il pressostato livello carico acqua , ho tolto il tubi vino che va nella vasca e soffiando leggermente nel tubicino si sente il clic dentro al pressostato
Alessio Menditto Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Bene hai escluso i termostati di sicurezza. Hai provato col multimetro in continuità se il pressostato chiude a vasca vuota? Se chiude, dai tensione, attacca la macchina e vedi se arriva tensione alla elettrovalvola di carico acqua.
Miki1972 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) No non ho provato devo farlo con la tensione elettrica accesa o con macchina spenta ? io ti invio il mio cellulare se non ti crea problemi ci sentiamo anche WattsApp Michele XXXX Modificato: 25 gennaio 2020 da Alessio Menditto Eliminato numero
Alessio Menditto Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Michele ho eliminato il numero perché non si può scrivere pubblicamente, poi ci dobbiamo riuscire qui altrimenti lo spirito del forum è perso, oltretutto altri possono dare consigli.
