Lavabicchieri Comenda BHC30
Miki1972
Alessio Menditto
Comunque Miki abbiamo stabilito che i termostati di sicurezza non sono intervenuti, adesso alimenta la macchina e con i puntali in VOLT vedi se arriva la 220 alla VALVOLA CARICO ACQUA, fai un passo alla volta.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 136
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessio Menditto
    69
  • Miki1972
    68
Ok Alessio hai ragione ..
ho fatto questa prova
A vasca vuota sul pressostato sembra che i due contatti abbiano continuità ..
ti mando la foto
Link al commento
Si Alessio  carica acqua e il pressostato fa Clic e si sente un clic anche nel termostato è comincia a scaldare l’acqua del boiler quello basso in acciaio .
poi si sente un altro clic e parte la serpentina della vasca ma l’acqua della vasca non è caldissima , però  la scalda
Link al commento
Alessio Menditto
Bene, allora come ti dicevo prima devi regolare i termostati prima del boler, attorno ai 90 gradi, e dopo della vasca a 50/55 gradi con l’aiuto di un termometro digitale con la sonda.
Nel boiler infili la sonda in uno dei buchi liberi accanto ai faston della resistenza, appena arriva a 90 gradi stacchi il termostato, poi passi alla vasca.
Link al commento
Alessio Menditto
L’acqua della vasca non si misura col dito, deve essere tra i 50 e i 55 altrimenti i detersivi lavano male.
Link al commento
Ho solo un termometro a laser e nella vasca mi fa 50/51 gradi , ma nel boiler non ho strumenti..
e comunque l’acqua nella vasca continua a salire sempre di più ,
Link al commento
Alessio Menditto
Ma scusa, a parte devi avere il termometro digitale, ma anche usando quello laser, quando arriva a 50 GIRA LA MANOPOLA DEL TERMOSTATO fino a che non stacca!
Se non stacca è guasto o hai sbagliato collegamento fili, il termostato se funziona fa quello che dici tu!!
Link al commento
Non c’è e non ho un termometro digitale ..
ma ora ho premuto il tasto per fare il lavaggio e la macchina è bloccata , l’acqua non esce dai getti , e si sente un rumore tipo della pompa che fa fare lo spruzzo ai getti
Link al commento
Alessio Menditto
Miki devi fare un passo alla volta, prima devi risolvere il problema della temperatura dell acqua poi passiamo alla pompa...il termostato, girandolo, ferma le resistenze quando il termometro digitale segna circa 50/55 gradi ?
Link al commento
Alessio Menditto
Beh si se ha raggiunto il livello di acqua non arriva tensione altrimenti si riempie troppo.
Il termostato funziona come quello di casa, in senso orario aumenti, in senso contrario diminuisci la temperatura.
Ovviamente i fili devono essere messi giusti se è un termostato con tre attacchi.
Link al commento
La temperatura della vasca è ok di conseguenza anche quella del boiler dovrebbe essere apposto , visto che la rotella di regolazione è una ..
Ora si è riaccesa la spia quella centrale
Il collegamento dei fili l’ho fatto come era in precedenza prima di cambiare il termostato ..
Link al commento
Allora praticamente il termostato è tutto girato in senso antiorario , come fosse a zero , ma la temperatura dell’acqua nella vasca è  giusta
Link al commento
Alessio Menditto
Non ho capito bene ma l’importante che le temperature siano giuste...quindi adesso la pompa acqua parte?
Fa il lavaggio?
I fori uscita dai bracci sono completamente puliti?
Link al commento
No Alessio premo il bottone per fare il lavaggio , si sente un clic nella  scheda elettrica,  e la pompa come se fosse in tensione ma non partono gli spruzzi per fare il lavaggio che dura 1,35 minuti
Link al commento
Alessio Menditto
Ecco allora devi vedere se la pompa è bloccata, tipo da un cucchiaino o roba simile, spesso ci finisce dentro qualcosa, e spesso purtroppo bisogna smontarla e guardare dentro la girante.
Però prima hai detto che i getti sono partiti...la pompa gira o no?
Se gira fa il suo rumore caratteristico.
Link al commento
Alessio Menditto
Beh la pompa si vede, è quella che porta l’acqua ai bracci più grandi, è vicino al boiler, gli arrivano i fili di tensione.
Quando parte si sente!
Prende acqua da un buco nel fondo della vasca.
La pompa lava i bicchieri con l’acqua “sporca” della vasca a 55 gradi che esce dai bracci più grandi, finito il lavaggio parte la disinfezione con l’acqua pulita a 90 gradi che esce dal boiler tramite dei beccucci del braccio più piccolo, sia sopra che sotto .
Link al commento
Alessio Menditto
Il carico acqua entra dalla elettrovalvola tramite un buco nella vasca, non ha bisogno di pompa, entra per pressione.
Link al commento
