Lavabicchieri Comenda BHC30
la Lavabicchieri è una COMENDA BHC 30
non scarica l’acqua in automatico , c’è un tappo che bisogna aprirlo per scaricarla..
allora proverò a smontare la pompa ..
Quando fa il lavaggio non ho notato una piccola interruzione che finito  il lavaggio con l’acqua della vasca , parte la disinfezione ..
mi viene da pensare che possa essere il rele ‘ che attiva la pompa per fare il lavaggio ..
Potrebbe essere Alessio ?
  • Risposte 136
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessio Menditto
    69
  • Miki1972
    68
Alessio Menditto
Si potrebbe, ma devi vedere tu che ce l’hai davanti, capito bene il funzionamento riesci a saltarci fuori, prima di smontare la pompa accertati che non gira!
Quando parte fa veramente un bel rumore, tipo un vortice, però ripeto devi capire bene la logica di funzionamento.
Alessio Menditto
Si lo so che non scarica l’acqua in automatico, ha un buco con un tappo di troppo pieno, il buco di presa acqua della pompa (da lì guarda che non ci sia caduto dentro qualcosa!!) è da qualche parte e non ha il tappo.
Ho recuperato gli esplosi della Lavabicchieri , ti invio alcune pagine in cui si vede l’interno della macchina con i componenti
Alessio Menditto
La pompa in prima pagina è il 100760, prende acqua da quel foto col filtro e la butta ai bracci larghi sopra e sotto, poi c’è  in seconda pagina tutto il circuito di risciacquo.
Non vedo il termostato di vasca, ma comunque è abbastanza chiaro il funzionamento, hai dubbi?
Comincio ad avere un po’ più chiaro il funzionamento..
E ‘ la parte elettronica che mi crea più casino sulla testa..
Il termostato di Vasca non è quello in seconda pagina , il 120501 ?
Alessio Menditto
Segui i fili per favore, sia della resistenza boiler che della vasca, quello dovrebbe essere il termostato boiler.
Segui i fili e dimmi dov’è per favore.
Sulla prima pagina in alto a sinistra Alessio , il 120524 che termostato è?
Alessio Menditto
Sembra più un pulsante, il termostato DEVE avere per forza una sonda.
Alessio Menditto
A meno che non sia un termostato “s pastiglia”, su macchine come quelle non ne ho mai visto ma mai dire mai, devi seguire i fili...
Ok Alessio,
appena torno a casa guardo dove vanno i fili ..
comunque dal termostato quello 120501 i fili vanno sia alla resistenza boiler che alla resistenza vasca ...
Alessio Menditto
Quindi lo stesso termostato alimenta sia la vasca che il boiler?
Sinceramente non ho mai visto una roba simile, è contro le norme hccp.
Comunque se puoi verificare con certezza mi togli la curiosità 🤗
Eccomi Alessio ,
Il filo di tensione arriva al termostato , un contatto passa per il termostato sicurezza e poi va al Boiler ,
l'altro contatto va alla resistenza elettrica .
il neutro della resistenza passa per , sembra un sensore di temperatura nel fondo vasca ..
ti mando la foto ..
poi ci sono due fili Rossi che partono sempre dal termostato e vanno , uno al tasto che si preme per fare il lavaggio e l’altro va nella scheda elettrica
Alessio Menditto
Ecco quello piccolo rotondo in mezzo alla resistenza di vasca potrebbe essere un termostato fisso che tiene la temperatura giusta nella vasca.
Cerca di studiare cosa è.
Detto questo, la macchina alla fine funziona come deve o no?
Alessio Menditto
Dunque guardando il link che ho mandato, a pagina 12 finalmente c’è la spiegazione, codice 120524 è il termostato bimetallico che si vede in mezzo alla resistenza nella foto che hai mandato, che è un termostato a pastiglia fisso, che è alimentato a sua volta dal termostato regolabile del boiler, che però NON dovrebbe influenzare il suo funzionamento.
In altre parole non sono in serie.
No Alessio la macchina ieri sera ad un certo punto non ha più funzionato , o meglio la temperatura in vasca era giusta ma nel boiler non so ,  e premendo il pulsante per fare il lavaggio non andava più .. si sentiva che la pompa era in tensione ma non girava ..
In alto a sinistra all’Inter della vasca c’è una cosa del genere (vedi foto ) che non trovo negli esplosi ..
però il 120524 potrebbe essere non preciso o guasto e mandare segnale errati nella scheda ecc. ?
E si  potrebbe verificare se funziona o meno , col tester o altra procedura ?
Alessio Menditto
Quello dovrebbe essere dove esce l’acqua di carico.
Hai guardato sotto il filtro che va alla pompa se c’è un cucchiaino che blocca la girante?
La pompa ha anche il condensatore di spunto, o prima cambi il condensatore o lo controlli o se non vedi dal foro se la girante è bloccata la devi smontare ed aprire, o comunque smontata si vede molto bene la girante.
Quando i termostati hanno raggiunto le temperatura, passa tensione al pulsante che comanda il timer di lavaggio.
Se tu spingi il pulsante e senti che la pompa fa sforzo, è bloccata.
Si ho guardato ma non si vede niente da sopra , mi toccherà smontare il tubo da sotto.. L’acqua di carico non l’ho mai vista arrivare da la sopra , la vedo arrivare dagli ugelli quelli sotto ..
Ti mando la foto dei condensatori e se riesci a dirmi  quale è quello della pompa e se posso controllarlo io col tester..
nella seconda foto è dove vedo l’acqua entrare quando carica
Quello più corto dovrebbe essere il condensatore della pompa
Alessio Menditto
No ma non smontare niente, segui solo i tubi, forse è il carico del detersivo, il brillantante invece entra direttamente nel boiler.
Per quello che riguarda il condensatore della pompa, siamo sempre lì, segui i fili, se non è attaccato alla pompa forse è uno di quelli in foto, comunque visto hanno i faston se hai un multimetro con capacimetro ci metti un attimo a provarlo.
No no Alessio il detersivo e anche brillantante non si carica in automatico  mettevano  tutto a mano  nella vasca ..
Mi sa che hanno staccato i fili delle pompe brillantante e detersivo ..
No ho solo il multimetro che hai visto in foto ..
ok seguo i fili
Alessio Menditto
Ah ok comunque quello è il carico del dosatore del detersivo se fosse presente.
Segui i fili e fammi sapere.
Allora Alessio
i fili del condensatore più corto ma più grosso di diametro ha i fili marrone e va verso boiler e termostato
mentre quello più lungo con i fili neri va alla pompa ..
ho acquistato un Capacimetro e mi arriva martedì , spero di capire come usarlo ..
ciao e grazie
Alessio Menditto
Allora è quello, quello più corto dovrebbe servire per togliere le scintille ai contatti del termostato e anti disturbo penso.
Usare il capacimetro è facilissimo, prima scarica il condensatore con un cacciavite che faccia contatto tra i due faston maschi, poi metti i puntali sui faston, leggi il valore e vedi se corrisponde al valore scritto sul condensatore, nel tuo caso 5 microfarad più o meno tolleranza del 5%.
