xman80an Inserito: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2020 (modificato) se potessi acquistare questo dual split beko bempi ad un cifra sotto le 600 euro...che ne pensate?? fa schifo?? uso sporadico nelle intense giornate di caldo per tgliere umidita alternativa sarebe hisense newcomfort sopra le 700 euro o haier sopra le 800 Modificato: 24 gennaio 2020 da xman80an Eliminato link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 Xman a malincuore ho tolto il link pubblicitario, non serve metterlo, scrivi il nome e il modello del clima. Non ha senso dire che il negozio X abbia il clima Y in offerta, ognuno può scontare un prodotto, possono avere uno stock, può essere merce vecchia da smaltire, può essere merce rubata ecc ecc, cioè qui si parla di tecnica, non di sconti di magazzino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xman80an Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 il link non riportava l'offerta migliore, l ho linkato semplicemente perche riportava le caratteristiche.... BEMPI 090/120 + BEMPO 181 - Climatizzatore Dual Split Inverter 9000 + 12000 Btu /h Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A+ (Unità Interna + Unità Esterna) - Il condizionatore della Serie BEMPI è composto dalle unità interne BEMPI 090/120 e dall'unità esterna BEMPO 181 Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra Scheda Tecnica Raffreddamento P Design (kW) 5.3 kW Riscaldamento P Design (kW) 4.8 kW Tipolgia Funzione Inverter Colore Bianco Funzioni e Caratteristiche Jet Cool Sì Jet Heat Sì Restart Automatico Sì Deumidificazione Sì Controllo Automatico della Temperatura Sì Modalità Dolce Sonno Sì Timer 24 ore Decongelamento Sì Velocità Ventilazione 5 Indirizzamento Automatico dell'Aria Up & Down Sì Modalità Risparmio Energetico Sì Display LED a Colori Bianco Controllo da remoto LCD Símbolos Tipo di Filtro Filtro Lavabile ad Alta Densità Rumorosità Rumorosità Unità Raffreddamento Interna (dBA) 53 dBA Rumorosità Unità Interna in Modalità Riscaldamento (dBA) 53 dBA Rumorosità Unità Esterna in Modalità Raffreddamento (dBA) 63 dBA Rumorosità Unità Esterna in Modalità Riscaldamento (dBA) 63 dBA Rumorosità Unità Esterna (dBA) 56 dBA Rumorosità Unità Interna a Bassa Velocità di Ventilazione (dBA) 23 dBA Performance e Consumi Raffreddamento P Design (kW) 5.3 kW Riscaldamento P Design (kW) 4.8 kW Portata d'Aria (m3/h) 400 m³/h Rimozione Umidità (L/h) 1 L/h Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Raffrescamento) A++ Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Riscaldamento) A+ Classe di Efficienza Energetica Stagionale Raffrescamento (W / W) 6.1 SCOP (W /W) 4 Classe Climatica T1 Voltaggio (V) 220 - 240 Frequenza (Hz) 50 Dimensioni & Peso Altezza Unità Esterna (cm) 33.3 cm Larghezza Unità Esterna (cm) 80 cm Profondità Unità Esterna (cm) 55.4 cm Peso Unità Esterna (kg) 36 kg Altezza Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) 39 cm Larghezza Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) 92 cm Profondità Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) 61.5 cm Peso Prodotto Imballato Unità Esterna (kg) 41 kg Classe Climatica T1 Accessori Standard Dimensione Cavo di Collegamento per Interni ed Esterni (mm2) 4*1,5 mm2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 Si lo so, il link però era riferito ad un sito che vende, noi qui non possiamo fare pubblicità non autorizzata a uno piuttosto che a un altro. Voi mettete solo le caratteristiche, valutate, fate i confronti, poi comprate il clima dove vi pare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 il problema dei rimarchiati è che quando si rompe devi sperare di trovar qualcuno che ti faccia assistenza, oggi ci sono domani chissà io preferirei hisense che almeno i clima li produce, non si limita ad importarli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 per i clima il 80% sono fatti da qualcuno e venduti da altri con il loro marchio cumunque io guarderei se c'è un assistenza comoda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2020 Il 24/1/2020 alle 15:14 , click0 ha scritto: per i clima il 80% sono fatti da qualcuno e venduti da altri con il loro marchio si, ma il problema è che se io ho un beko costruito da gree, e si rompe, l'assistenza gree mica viene a ripararmelo, perché compete all'assistenza beko per capirci il monovolume VW Sharan ed il Galaxy Ford (ed anche il Seat Alahambra) erano la stessa identica macchina, ma se entri in VW chiedendo di ripararti un ford perché comunque l'hanno costruito loro, ti ridono dietro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2020 non in garanzia te lo riparano..l'auto si intende sui clima c'è sta fissa dell'assistenza..ora fuori garanzia macchina mettiamo di 5 anni..al 90% si cambia il centro assistenza vine prende il diritto di chiamata e consiglia la sostituzione ricambio non disponibile o riparazione non conveniente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2020 3 minuti fa, Erikle ha scritto: ora fuori garanzia macchina mettiamo di 5 anni..al 90% si cambia oppure si viene qui a scrivere "ho un clima changwangping che mi da F46 e non parte, cosa significa?" io non ho nulla in contrario contro i clima economici cinesi (ho un dual hisense) ma se proprio si vuole spendere poco almeno comprare un cinese di marca, un cinese rimarchiato è l'apice dell'apoteosi della schifezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xman80an Inserita: 10 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2020 Se trovassi un dual split quantum maldives 9+12 nuovo a circa 550 euro? Se trovassi un dual split quantum maldives 9+12 nuovo a circa 550 euro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2020 2 ore fa, xman80an ha scritto: Se trovassi un dual split quantum maldives 9+12 nuovo a circa 550 euro? se invece di darli alla samsung li spendi in alcool e droga è un investimento migliore... lascia perdere, hisense/gree/midea piuttosto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonny89 Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2020 Il 10/2/2020 alle 14:23 , Darlington ha scritto: lascia perdere, hisense/gree/midea piuttosto Come mai sconsigli ad esempio midea e gree che sono tra i maggiori produttori mondiali di climatizzatori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2020 Johnny per questa domanda devi aprire una nuova discussione tutta, magari nel titolo nomini Darlington e vedrai ti risponde sicuramente, ma a questa non ti puoi accodare, e anche se non c’è bisogno dico a Darlington di non rispondere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
