belancite Inserito: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno, mi sto cimentando con la gestione di alcuni PLC s7 1200 programmati da TIA portal 15.1 update 4 (su windows 10). Per la precisione il tutto è connesso ad una rete interna nella quale vi sono 12 pc e 5 PLC.(un laboratorio di una scuola) Dopo mille peripezie volte ad ovviare l'inconveniente degli errori nella visualizzazione dei nodi da parte del programma (forse risolto con l'update 4 del programma stesso), ora mi trovo a dover risolvere un altro problema: Ogni qualvolta carico un programma in un dispositivo, questo resetta i parametri della rete cambiando nome (in plc_1) e indirizzo IP (in 192.168.0.1). A quel punto, attraverso TIA / online & diagnostica 7 funzioni, e mettendo in stop il PLC, riesco a modificare l'IP ma non il nome. Ho provato anche con Proneta ma nulla; il nome resta PLC_1 Dove sbaglio? E' possibile caricare i programmi lasciando inalterati i parametri di rete delle CPU? Grazie a chi mi dedicherà un po' del proprio tempo e del proprio sapere belancite Modificato: 24 gennaio 2020 da belancite Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2020 Ciao, che io sappia il nome della CPU è direttamente nel progetto: se la cambi, però, sei costretto a ricaricare la configurazione hardware e non solo il progetto software. Vai offline, cambi il nome della tua CPU, clicchi con il tasto sulla tua CPU e selezioni caricamento configurazione hardware. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristian Nori Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2020 Il 25/1/2020 alle 08:10 , drugo66 ha scritto: Ciao, che io sappia il nome della CPU è direttamente nel progetto: se la cambi, però, sei costretto a ricaricare la configurazione hardware e non solo il progetto software. Vai offline, cambi il nome della tua CPU, clicchi con il tasto sulla tua CPU e selezioni caricamento configurazione hardware. Esatto...se carichi lo stesso programma in CPU diverse si prendono il nome e l'IP uguali. Devi avere l'accortezza di cambiare indirizzo IP e nome prima di caricarle. Altrimenti credo che se fai carica solo SW forse ti mantiene l'HW inalterato e quindi nome ed indirizzo non lì dovrebbe cambiare...non ho mai provato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
