Aiuto schema comando motore argano con condensatore a 2 poli
Inserito: (modificato)
Buongiorno, mi chiamo Flavio
Mi trovo a dover controllare 3-4 comandi a cavo di argani 230v che sono a soffitto di cui ignoro il modello e se lavorano in trifase o monofase.
Premetto che già qualcuno in passato ha messo le mani su tali telecomandi dichiarandoli guasti.
Nel comando entrano 4 fili, due all' interruttore di emergenza NC, e due che arrivano all' inverter, però solo uno su uno dei due centrali
E confrontando lo schema che ho tirato giù con gli schemi trovati in varie discussioni qua (però con condensatore a 4 PIN), non mi tornano i conti sul collegamento che ho trovato all' inverter.
Allego schema e foto
E chiedo anche: generalmente quando un comando funziona solo in una direzione, si è guastato l' inverter, mentre se proprio non va è il condensatore di spunto?
Flavio
Modificato: da Fla76
Ciao fla
il punto debole di quei comandi  è la pessima qualità dei contatti del deviatore salita/discesa, che non sono adatti a subire gli spunti puramente induttivi del motore .
Il condensatore funziona sia in salita che in discesa, quindi , fosse esaurito o internamente scoppiato , non va in nessuna direzione  ( anche se , a dire il vero , con un peso, il motore potrebbe avviarsi in discesa, ma molto difficile .
guardando al volo non mi qiadra lo schema, al motore dovrebbero andare almeno 3 fili, in genere un comune e gli altri due , salita e discesa, dove alternando viene collegato il condensatore per invertire il senso
dal multipolare ti arriva un nero  un rosso un blu ed un bianco ?
Ciao Luigi, grazie della risposta intanto..
I colori dei fili all' interno sono arbitrari, altri telecomandi hanno colori diversi, non mi chiedere il perché...
.... comunque in un paio ho cambiato inverter e interruttore, e i telecomandi funzionano!
Mi piacerebbe però capire la logica dietro a questo collegamento...
