paopau Inserito: 24 gennaio 2020 Segnala Inserito: 24 gennaio 2020 buongiorno a tutti Ho un plc omron CP1H con montata sullo slot di sinistra un modulo CP1W CIF 41 che comunica attraverso switch con un panello NS5. Il sistema funziona da anni senza problemi. Ultimamente il sistema rallenta e talvolta si blocca (i dati sul hmi non vengono piu caricati) Ho notatato che sulla scheda cp1w cif ,il led non blinka Ho provato a sostituire cavi e switch ,ma il problema permane sempre. Ho verificato anche un possibile conflitto ip...ma cio non e Avete qualche indicazioni da darmi in merito? grazie Paolo
Ctec Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Non mi è mai capitato. Se andava e le connessioni sono ok, prima di tutto prova a fare un ping con l'indirizzo del CIF41, potrebbe essere andato in avaria.
