Dimel Inserito: 24 gennaio 2020 Segnala Inserito: 24 gennaio 2020 salve, devo comandare un motore con queste caratteristiche: 220 volt trifase da 1,5kw 8A 400hz 24000 giri. ho acquistato un inverter ABB ACS150 con ingresso 220volt monofase e uscita 220 volt trifase da 2,2KW con corrente in uscita da 9,8A il motore funziona correttamente fino a 150hz circa, ma se aumento la velocità, l'inverter va in protezione termica, anche se non supera il valore di 8A del motore. attendo consigli. grazie
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Quel motore, anche se non specifichi marca e modello (chissà poi perchè) sembra proprio un elettromandrino e andrebbe pilotato con un inverter specifico per elettromandrini. Potrebbe anche funzionare con un inverter per impieghi generali, però l'inverter deve essere parametrizzato correttamente. Stai usando il controllo scalare o vettoriale? Hai eseguito il self tuning?
fmussolin Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) L'inverter ACS150 secondo me non è il prodotto più adatto per questa applicazione. Per uso a frequenze elevate come quella che indichi e in genere per elettromandrini, per correnti nominali del motore fino a 44 A ho avuto buoni risultati con la serie ACS355 - nelle mie applicazioni fino a 60.000 giri - usando il codice variante aggiuntivo N826 Poi come dice Livio, sarebbe da capire se lo hai comunque parametrizzato correttamente Modificato: 24 gennaio 2020 da fmussolin
