Adrianoste Inserito: 24 gennaio 2020 Segnala Inserito: 24 gennaio 2020 (modificato) Salve, avrei bisogno di un semplice schema: premo un pulsante il led si accende, rilascio il pulsante il led rimane acceso fin quando tolgo l'alimentazione. Il tutto senza usare rele. Grazie Modificato: 24 gennaio 2020 da Adrianoste Specificazione
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Usa uno SCR, con il pulsante dai un impulso al gate, lo SCR va in conduzione e ci rimane sino a quando si annulla la corrente circolante. Ovviamente è necessario che la corrente che circola nello SCR sia >= della corrente di mantenimentoi dello stesso. Se ne trovano con correnti di mantenimento di pochi mA.
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) Se non c'è l'ha se lo può fare lo SCR , due transistor complementari. Modificato: 24 gennaio 2020 da gabri-z
