Samsung UE32EH5000WXXH (Audio presente con immagini, no retroilluminato)
Buona sera, complimenti per il forum , e da giorni che cerco informazioni che possano aiutarmi, e sopratutto lo schema
Del supply power modo: bn44-00665a.
Ho il problema di una alimentazione di 160v sul connettore delle strisce led..
Ho ordinato le nuove strisce led , dove ho trovato su una 4 led + 3 led bruciati sull'altra, li ho sostituiti ,ma alcuni li ha bruciati
di novo.
Quanto deve essere la tensione che alimenta i led? senza lo schema non riesco a scoprire il regolatore , ic9101 in quanto non é
leggibile  la sigla sembra ?? Z1946a??.
Spero che mi possiate aiutare.
Grazie.
abbassa la retroilluminazione al 60% e sostituisci l'intera striscia,non il singolo led
Buon Giorno E grazie per l'aiuto.
Ovviamente questi led anno i loro anni, e hanno un assorbimento alterato.
Ad petto che arrivino le due strisce led e vi faccio sapere.
Buongiorno, ho un dubbio , come modifico la tensione del 60%?
Devo modificare il circuito regolatore pwm, oppure sul sens.
Ho questa tensione é a vuoto senza carico?.
Come posso testare il regolatore , senza rovinare una nuova striscia led?
Con una lampada? Di quanti wat?
Scusa per il mio dubbio.
Quando i soldi sono pocchi.
Saluti.
Modificato: da Frisio
Riccardo intendeva  dal menu del tv  lo porti al 60 %, non da un alimentatore.
Quando sostituisci i led su una striscia devi cambiarli tutti , dubbito che quelli che hai inserito erano uguali agli originali.
Ti dico cio per esperienza personale ....ti eviti il rischio di spannellare di nuovo e limiti i rischi di rompere il pannello.
OK!
Buona sera.
Si hai ragione, ho trovato dei led da 3v 20mA.
Ho voluto fare la prova . Ho misurato sul connettore dei led 96v, per un istante si sono illuminati,
Dopo ho ritrovato i 160v..
Ma lo schema del power non si trova?
Voglio sapere le tensioni del driver led.
Grazie.
di solito e' scritto sull'alimentatore come tutte le altre tensioni. Gli schemi non sempre si trovano (anzi piu' andiamo avanti e peggio sara')
OK.
Buonasera,
Io intendevo le tensioni sul circuito regolatore, e sopratutto identificare il IC.
Che non riesco a trovare sul datasheet, perché non riesco a leggere la sigla.
Grazie per la tua risposta.
Comunque se hai trovato dei led guasti cambia le barre led e il tv va' a posto.
OK.
Capito.
Grazie, faccio sapere,
quando arrivano.
OK .
Risolto,
Ho montato le nuove strisce led, usando della pasta termocondutiva.
Ho verificato il voltaggio sul connettore, effettivamente ora ci sono 80v, segno che il circuito di regolazione
é a posto..
Ringraziamento al sig. Ottaviucci,
Grazie anche a Lcucinelli, Illogatto.
Buon lavoro.
