Collegamento pompa pozzo galleggiante
Inserito: (modificato)
Salute a tutti; devo realizzare un impianto per l'accumulo di acqua. Il cliente ha una pompa da 1,5 CV un serbatoio di accumulo con galleggiante, e una pompa sommersa all'interno del serbatoio con relativo presscontroll che mantiene l'impianto di casa sempre alla giusta pressione. Il mio dubbio è: per gestire il tutto in automatico cioè quando l'acqua nel serbatoio scende il galleggiante attiva la pompa che lo riempirà, al galleggiante gli farò passare la 220V o usando un trasformatore la bassa  tensione?
Modificato: da irudoid
Maurizio Colombi
I galleggianti per questo scopo, sono adatti al funzionamento con la tensione di rete. L'utilizzo di un trasformatore per abbassare la tensione porterebbe solo all'acquisto di un componente in più per il quadro elettrico.
Grazie mille, effettivamente sarà più controllabile una dispersione di corrente sulla 220V che non su 24V
Grazie mille, effettivamente sarà più controllabile una dispersione di corrente sulla 220V che non su 24V. Il cavo che sale dalla pompa è un 3x4 senza giallo verde, pensavo di agganciare il giallo verde al tubo da 1"e mezzo che sale dalla pompa. È corretto o conviene non farlo.
Tra l'altro ho notato che nel quadro del pozzo è presente solo un disgiuntore termico e nient'altro; è consigliabile un contatore e selettore aut./man?
Pardon,
1 ora fa, irudoid ha scritto:
contatore
contattore
