new fw rover
quindi tu hai caricato ( volevi ) caricare il sw del tab 7 sul tab 700 ?
mi sembra un grosso ERRORE  visto che il 700 è in prima pagina mentre il secondo devi andare proprio a cercarlo !!!
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antoniopev
    32
  • snipermosin
    17
  • felix54
    5
  • roll.59
    4
Posted Images
allora lo so che ci sono ma devi andare a cercare il modello!!!!
ma tanto per chiarirci che strumento hai ???   tab 700 si!! allora cosa ti interessa andare a cercare altri modelli quando il 700 e in prima pagina
se poi non hai il 700 è un altro discorso
ma alla tua prima risposta hai scritto che hai un tab 700 quindi io ho sempre seguito questa linea
No, al contrario, l'ho già detto, ho il tab7 evo e per errore volevo caricare il tab 700
Il 24/1/2020 alle 21:31 , snipermosin ha scritto:
Grazie per le informazioni. Io onestamente non ho mai aggiornato il mio Tab 700, ho paura di combinare qualche casino.
perchè qui scrivi che hai il 700, se sapevo prima avevamo gia risolto tutto da tempo
L'errore è stato proprio il mio perchè pensavo che il 7 e il 700 appartenessero alla stessa serie.
l'importante che tutto si sia risolto nel migliore dei modi
Si tutto è andate bene, nel frattempo ne ho approfittato per fare la rigenerazione della batteria.
che risultato ti ha dato ?
lo trovi scritto in cifre e lettere se poi vedi la lettera Y = yes risultato OK
Si, conosco i simboli, da quando l'ho fatto sempre Yes.
per i possessori del Tab 900 Plus nuovo FW
per i modelli con scheda Hevc integrata inserita la possibilità di attivare o disattivare la scheda stessa, in questo modo si migliorano i consumi di corrente dello strumento
inoltre inserita la possibilità di attivare la tele alimentazione quando si è in modalità LTE test
buon lavoro
  • 1 month later...
disponibili sul sito i nuovi piani satelliti x  rover e antsat,inseriti nuovi satelliti rispetto alle versioni precedenti
si riferisce alla parte europea,quella di maggior uso anche se dalle nostra longitudine si può arrivare da 87 est a 63 west in media, con qualche variabile in più al sud verso est
il nuovo piano contiene la lista dei satelliti va da 68 est a 45 west con inserzioni di alcuni satelliti che nella versione precedente erano stati tolti,la lista finisce come detto a 45 west
se qualcuno interessa anche gli slot 47 53 55 58 e 63 west posso fornire il piano aggiuntivo di questi slot, di solito per impianti in C band, ma oltre alla C su questi sat abbiamo trasponder
in banda Ku, in questo modo si controlla strumentalmente tutto l'arco polare sempre ci si riesca a coprirlo tutto con il motore in uso
io uso sul mio strumento un piano personalizzato che mi sono creato sulla base di un vecchio piano di qualche anno fa con 74 slot a disposizione, mentre quelli nuovi ne hanno  una decina in meno, ma basta e avanza per delle installazioni comuni , nel video si vedono tutti i satelliti che vanno da 87 est a 63 west, forse il 50 west non è disponibile ma potrebbe essere rinominato e spostato in altra posizione quando il sat amazonas 61 west si deciderà di trasmettere qualcosa alle nostre longitudini
nel video si vede tutto l'elenco,tralasciando cosa si vede d'altro
Modificato: da antoniopev
  • 2 months later...
In pratica viene aggiunto un allarme quando allo strumento viene collegato un device che ha un consumo superiore alla sua portata che è di quasi 500 mah
In questo caso appare a schermo la scritta over load
Che sia in DTT o sat
E prima di questa release cosa succedeva se superavi i 500 mA?
di solito gli strumenti non vengono usati come alimentatori di potenza il loro lavoro è basato su altri concetti
gli altri produttori non so come sono messi a riguardo
anche perche sul mio non è presente un allarme del genere
Chi dice che vengono usati come alimentatori?
Sta di fatto che però hanno un alimentatore integrato per fare il mestiere che tutti sappiamo.e quindi una qualsivoglia protezione ci deve pur essere, sennò sarebbero guai.
Non ti è mai successo sovraccaricare uno dei tuoi strumenti?
io ho sempre saputo che al massimo erogano 500 mah gli strumenti che io ho usato, la volta che ho sbagliato ho rotto la ptc quindi sto in guardia
