Stefania Pacifico Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Salve ho comprato una caldaia Bosch condens 2000w che è stata installata all'esterno proteggendola con un mobiletto. Ha cominciato dopo circa 1 anno e mezzo a bloccarsi quando di verificavano turbolenze meteorologiche dando come codice d5 . All'inizio di sbloccava subito la penultima invece è stato più problematico metterla in funzione ho chiamato l'assistenza che dopo aver verificato nessun danno a causa delle intemperie, l'ha resettata e messa in funzione , dopo poco però, di nuovo lo stesso problema errore d5 solo che questa volta per soli 3 giorni ero fuori garanzia. Di nuovo ha constatato che il problema c'era ha staccato due spinotti dicendo che andava in tilt a causa di un malfunzionamento di un rilevatore poco importante per il funzionamento e la sicurezza della caldaia e che non avrei avuto più problemi. Ovviamente gli ho chiesto di cambiare il pezzo difettato visto che il problema era quello precedente e lui mi ha risposto che la Bosch non mi avrebbe mai cambiato il pezzo perché era una caldaia solo per interno assolutamente non adatta all'esterno ( premetto lui me l'ha installata e consigliata). Mah...comunque mi sono documentata dovunque per avere conferma ma non ho mai letto nulla del genere. Quindi prima di chiamarlo ed alzare la voce Mi date consigli in merito? Dice la verità o non vuole semplicemente cambiare il pezzo?grazie
DavideDaSerra Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Non so che errore sia, ma potrebbe essere un problema di evacuazione fumi: il vento che "taglia" lo scarico ed impedisce al fumo di disperdersi). Se l'errore fosse questo basta ritoccare la conformazione e l'orientamento dello scarico consentirgli di scaricare bene.
