Fabrizio Serra Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Buongiorno a tutti ho un problema un anno e mezzo fa’ ho fatto un software con tia 13.9 è una cpu 1510 sp ho dovuto sostituire la cpu ora quella nuova non è compatibile x che il firmware della cpu nuova e v2.8 quella del catalogo hardware del tia 13.9 e v1.8 non trovo v2.8 per catalogo tia13.9 grazie a tutti
drugo66 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Ciao, andando a memoria, una CPU con firmware V2.8 necessita almeno del TIA V15.1; dovresti andare su Siemens SIOS per verificare.
Fabrizio Serra Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Questo lo supponevo ma per sostituire una cpu su un impianto esistente fatto da me con tia 13.9 devo comprare il 15.1 per poterlo fare? cercavo un alternativa secondo te se carico il firmware 1,8 sulla cpu sostituendo il 2.8 la cpu si arrabbia😱
84paolo Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 se lo scarichi ti da solo la segnalazione di firmware diverso ma funziona ugualmente Non hai bisogno di aggiornare il firmware. ti basta scaricare il software
Fabrizio Serra Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 non va in run e lampeggiano le schede in out
pigroplc Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Il problema lo tamponi con la licenza trial di 21 giorni, installi TIA15.1 senza violare alcuna legge. Quello che vedo nel futuro prossimo è che sarà sempre più complicato fornire assistenza agli impianti che oramai hanno tutti componenti che seguono delle precise compatibilità SW e FW. Oggi un impianto ha PLC, schede assi, inverter, I/O remotati con varie tipologie di rete, sensori speciali, telecamere ecc e il tutto si fonda sul precario equilibrio delle compatibilità. Tutto questo sarà un delirio da gestire, visto che non si possono avere doppioni a magazzino delle schede.
batta Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 6 ore fa, Fabrizio Serra ha scritto: non va in run e lampeggiano le schede in out Strano. Dovrebbe funzionare lo stesso. Se sei ragionevolmente sicuro che il problema derivi dal FW diverso, pui sempre fare un downgrade del firmware della CPU.
Fabrizio Serra Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Grazie alla fine ho dovuto passare a ti 15.1 per sostituire cpu e scaricare ora fuonziona
