smontaggio lampada faretto nel cartongesso
Buongiorno a tutti.
Ho un soffitto di cartongesso con dei faretti alogeni.
Devo sostituire una lampadina bruciata.
Ho tolto la ghiera con una pinza,quell'anello di ferro a incastro,ma resta bloccato.
Non gira il portalampada
Ho paura di fare danni perchè non ne ho mai smontato uno.
Allego la foto.
Come si fa a togliere la lampadida?
Non credo debba girare, le lampade hanno lo zoccolo a spina, si libera dal fermo e si estrae
Maurizio Colombi
Devi cercare di sbloccare la lampada dal faretto, il calore e la polvere potrebbero aver incollato leggermente la lampada al metallo. Ti scenderà lampada e portalampada.
Grazie a tutti per le risposte.
Ho provato a fare leva con un cacciavite ,ma è incastrato e ho paura di fare danni.
Ho pensato di utilizzare una ventosa,vedrò di procurarmene una
Altrimenti togli il faretto intero e poi spingi fuori la lampadina.
A meno che non sia un attacco GU che deve ruotare antiorario fino allo scatto
schiaccia tra loro due feretti che sporgono fino a quando non si apoggiano tra loro e poi tiri il tutto verso di te e togli il ferretto di blocco
la lampadina dovrebbe scendere da sola con il portalampada, se cosi non fosse aiutati con una ventosa
Modificato: da click0
