Francesco32 Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Buongiorno, ho un piccolo problema con un TV Samsung LE32E420, il TV non si accende, ma smontandolo e staccando il cavo che alimenta la scheda ho notato che parte la retroilluminazione, potrebbe essere la scheda di alimentazione? (Nelle foto allegate potete vedere dai fori esce la luce quando il filo è staccato, mentre quando è attaccato la retroilluminazione si spegne.)
dott.cicala Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Si è bruciato sicuramente il chip STU123CA123ZZ
Alessio Menditto Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Dott Cicala sei di buon umore oggi? La tua risposta sarà sicuramente molto utile.
Francesco32 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) 7 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Dott Cicala sei di buon umore oggi? La tua risposta sarà sicuramente molto utile. (Allego la foto che prima non avevo allegato) Modificato: 25 gennaio 2020 da Francesco32
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 se le tensioni in uscita all'alimentatore ci sono la scheda main ha qualche problema
Francesco32 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 In questo momento, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se le tensioni in uscita all'alimentatore ci sono la scheda main ha qualche problema E come potrei verificare se sono corrette?,devo guardare nel manuale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 dovrebbero essere serigrafate sul connettore. Verifica anche la pS-ON che deve essere superiore a 3V. In caso contrario puoi forzarla tramite una resistenza da 1K collegata alla V di stby (5V) e vedere se cambia qualcosa
Francesco32 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 5 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: dovrebbero essere serigrafate sul connettore. Verifica anche la pS-ON che deve essere superiore a 3V. In caso contrario puoi forzarla tramite una resistenza da 1K collegata alla V di stby (5V) e vedere se cambia qualcosa Credo che sono queste
Francesco32 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 19 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: dovrebbero essere serigrafate sul connettore. Verifica anche la pS-ON che deve essere superiore a 3V. In caso contrario puoi forzarla tramite una resistenza da 1K collegata alla V di stby (5V) e vedere se cambia qualcosa Ho appena finito di misurarle e sembrano tutte corrette, la ps_on ha un valore di 3,11 volt
Francesco32 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) 17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: main guasta E come si può riparare? Modificato: 25 gennaio 2020 da Francesco32
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 in genere si sostituisce in toto
Francesco32 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 6 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: in genere si sostituisce in toto E se ne ho un'altra la posso rendere compatibile?
Francesco32 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 In questo momento, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se è identica sì No, purtroppo non è identica Grazie mille per l'aiuto,per eventuali notizie le farò sapere.
