Philips 40PFL9704H Led rosso
Buongiorno a tutti, sono alle prese con la tv in oggetto che non si accende. Tenta l'avvio alcune volte e va in protezione con il led rosso che lampeggia ciclicamente due volte. Ho letto alcune discussioni e tutto riconduce alla ssb. Si trovano pochi ricambi, e quel poco che c'è è ovviamente usato, senza garanzia e i prezzi mi portano a pensare che non sia conveniente la riparazione. Sapete se c'è modo di intervenire sulla scheda? O se si trovano schemi che possano aiutarmi?
Grazie!!!!
prova un reflowing del processore
Grazie Riccardo, provo quanto prima. Intanto ho dato una controllata sommaria mosfet (4778 e 4952) ma sembra tutto a posto. In rete qualcuno con lo stesso problema, aveva risolto con la sostituzione di un mosfet. Inizio a perdere le speranze....e l'opzione discarica mi rattrista un pò!
Il reflowing casalingo non ha dato risultati positivi. Ho trovato una scheda usata e ci sto facendo un pensierino. Il sintomo dei due lampeggi del led rosso è riconducibile con buona certezza alla mainboard o mi suggerite di fare altre verifiche? Grazie!!!
quelle main soffrono di quel problema sin dalla nascita.
Se riesci a farlo accendere aggiorna il firmware e metti una ventolina a turbina accanto al processore alimentata a 12V switchato.
Alla "finchè" dura
  • 1 month later...
Riccardo, grazie infinite per la disponibilitá e per il consiglio, direi ottimo. Purtroppo non sono riuscito ad avviarlo. Pongo un ultimo quesito, poi basta, promesso. In rete trovo schede con gli stessi codici ma alle quali manca un connettore rispetto a quella che ho io. Il connettore in questione è quello cerchiato. A cosa servirá? Per la mia esperienza, ricambi con codice uguale sono intercambiabili ma in questo caso non sono convinto, e prima di spendere inutilmente.....
Saluti!!
non saprei,ma io non rischierei
