geronimo73 Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 (modificato) So che è un argomento trattato e ritrattato, però non mi è ancora chiara la differenza tra i due modelli in oggetto, la differenza è solo a livello di ingombro o anche funzionale? Lo schema presente sull involucro è lo stesso, quindi mi viene da pensare che siano uguali a meno dell ingombro? Mi sbaglio? Sto parlando di dispositivi civili classici 16A 30 mA , 1P+N su 2 moduli e 2P il 4 moduli Modificato: 25 gennaio 2020 da geronimo73 errori di battitura
maurizio 83 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 e una questione d' ingobro, però 4moduli scomponibile ti permette se di rompe di sostituire o il differenziale o il magnetorermico, invece 2 moduli se si rompe o l'uno o l'altro lo butti
geronimo73 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Ok grazie, quindi funzionalmente sono uguali, perché avevo letto che quello s due moduli, 1P+N, controlla solo il polo di fase e non il neutro, ho capito bene? Ed in che senso?
maurizio 83 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 protetti a un polo 1p+n ci sono a due moduli, come ci sono interuttoridiferenziali prodetti a tutti 2 poli a due moduli
Matteo Mabesolani Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 4 ore fa, geronimo73 ha scritto: So che è un argomento trattato e ritrattato, però non mi è ancora chiara la differenza tra i due modelli in oggetto, la differenza è solo a livello di ingombro o anche funzionale? Lo schema presente sull involucro è lo stesso, quindi mi viene da pensare che siano uguali a meno dell ingombro? Mi sbaglio? Sto parlando di dispositivi civili classici 16A 30 mA , 1P+N su 2 moduli e 2P il 4 moduli Prendiamo come esempio un MT DIFF 2P a 4 moduli e un MT DIFF 2P a 2 moduli aventi le stesse caratteristiche. Essi differiscono solo nell'ingombro. Ovviamente devi conoscere la differenza tra 1P+N e 2P.
ivano65 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) dipende soprattutto del potere di interruzione richiesto. quelli a due moduli hanno generalmente un potere di 4,5ka, quindi e' possibile metterli nei quadri secondari, con a monte almeno un magnetotermico posto dopo il contatore avente potere di interruzione di 6ka. Modificato: 25 gennaio 2020 da ivano65
maurizio 83 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 a due moduli ci sono 4,5 e 6kA , protetti a un polo a un morsetto e stampigliata la N in ingresso e in uscita, mentre quelli protetti a tutti due ipoli no, medoto semplice senza guardare lo shema stanpigliato
geronimo73 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Ricapitolando 1P+N, 2 o 4 moduli, si possono usare negli impianti monofase con neutro rispettando la connessione L ed N, altrimenti la protezione sarebbe sul neutro e quindi non interverrebbe per la parte magnetotermica, invece interverrebbe per quella differenziale. Mentre il 2P sono da utilizzare con impianti con due fasi perché bisogna proteggerle entrambe ed i poli attivi sono 2. Usare un 2P su monofase non porta ad avere una protezione maggiore, perché il polo caldo è solamente uno. Giusto?
geronimo73 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 1 ora fa, ivano65 ha scritto: dipende soprattutto del potere di interruzione richiesto. quelli a due moduli hanno generalmente un potere di 4,5ka, quindi e' possibile metterli nei quadri secondari, con a monte almeno un magnetotermico posto dopo il contatore avente potere di interruzione di 6ka. Sinceramente in casa ho visto che vi è a valle del contatore un magnetotermico differenziale da 4,5ka, che comanda tutta casa, forse perché l'impianto è del 2004? È una questione di normativa o di sicurezza maggiore o a discrezione dell installatore?
ivano65 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 nel 2004 non era ancora richiesto il 6ka
Darlington Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 13 minuti fa, geronimo73 ha scritto: Usare un 2P su monofase non porta ad avere una protezione maggiore, perché il polo caldo è solamente uno. Giusto? esatto, anche in caso di inversione di fase e neutro la corrente sul neutro è sempre pari alla somma della corrente circolante nelle fasi, la fase è una quindi si sta presto... un caso in cui si usa il 2P su impianto monofase, è se l'impianto è alimentato volante e quindi non vi è certezza del collegamento del neutro il motivo è che il differenziale potrebbe guastarsi, e nel caso di un corto franco tra fase e terra col differenziale guasto ed un magnetotermico 1P+N, con fase e neutro invertiti non avresti protezione da sovracorrente, ma è proprio un caso limite
luigi69 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Attenzione solo ad una cosa 27 minuti fa, geronimo73 ha scritto: o a discrezione dell installatore? Questo è quello che fanno i tira giunta fili , che guardano cosa gli e rimasto e lo collegano È la norma correttamente applicata che determina la scelta corretta del dispositivo. 6 ore fa, maurizio 83 ha scritto: e una questione d' ingobro, però 4moduli scomponibile ti permette se di rompe di sostituire o il differenziale o il magnetorermico, invece 2 moduli se si rompe o l'uno o l'altro lo butti Non è del tutto corretto tempo fa , le normative non ammettevano la scomposizione di un magnetotermico dal blocco differenziale , infatti le linguette di accoppiamento una volta inserite dovevano essere rotte Più che un fattore di sostituzione in caso di guasto ( evento raro ) , è conveniente nel caso di variazioni e della parte magnetotermica, si utilizza la parte differenziale Passando gli anni , varieranno i modelli , per cui consiglierei di leggere sempre i dati, e non fare affidamento sull'estetica e sull' ingombro
geronimo73 Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Sicuramente la scelta ricade sulla normativa e la sicurezza, di certo non bisogna farne SOLAMENTE una questione di costo od estetica...le varie domande che si sono susseguite sono frutra della non conoscenza della materia e della curiosità del capire... Infatti tutte le informazioni che stanno venendo fuori sono molto interessanti, almeno per me, mi spiace per chi magari si sta annoiando... 😉
maurizio 83 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 10 minuti fa, ivano65 ha scritto: nel 2004 non era ancora richiesto il 6ka l'ente erogatore su richiesta del potere di corto circuito sul punto di consegna conferma i KA che sono sul magnetotermico posto sul contatore, prima sui vecchi contatori era 4,5 e sui nuovi e 6kA
ilsolitario Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Per dovere di cronaca esistono anche ad 1 modulo i MTD tipo la srie 5sv1 di casa siemens https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1563267395.8a41a98b-f56f-4e37-94df-2cc91991bed1.protezioni-compatte-5sv1-5sv6-afdd-2019.pdf
