sesaspa Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Buongiorno a tutti . è possibile utilizzare il programma di siemems per assegnare il nome profinet utilizzando un collegamento tramite modulo di teleassistenza ewon ? Vi chiedo questo perché non sono riuscito in alcun modo ad assegnare il nome ad un modulo aggiunto su una rete ,alla quale ero collegato in teleassistenza tramite modulo ewon. non mi è stato possibile ne con pst ne tramite assegna nome in tia. ho risolto con connessione remota ad un pc sulla loro rete sul quale ho installa pst , pero mi tornerebbe utile il riscontro di qualcuno che ha avuto un problema simile. grazie a tutti
pigroplc Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Le funzioni speciali come l' assegnazione del nome Profinet o parametrizzazione I/O Link necessitano di un collegamento fisico, neppure con la wifi si riescono a fare pur essendo nella stessa sottorete. Onestamente ignoro il motivo di tale restrizione ma mi piacerebbe avere una spiegazione tecnica a riguardo.... Per il momento me ne sono fatto una ragione.
sesaspa Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 ok , grazie della spiegazione ,pensavo di avere problemi di qualche strana configurazione.
batta Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 2 ore fa, pigroplc ha scritto: Le funzioni speciali come l' assegnazione del nome Profinet o parametrizzazione I/O Link necessitano di un collegamento fisico, neppure con la wifi si riescono a fare pur essendo nella stessa sottorete. Non mi azzardo a fare scommesse, ma sono quasi sicuro di aver assegnato nomi Profinet anche con collegamento da remoto. Con rete wifi, ne sono assolutamente sicuro, dato che quasi sempre quando sono in collaudo collego un access point alla rete Profinet, così mi posso spostare liberamente in giro per l'impianto senza l'impaccio del cavo. E non ho mai avuto problemi riguardanti assegnazione nomi Profinet.
sesaspa Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 ho fatto una prova da remoto con un altro portatile e anche con quello ho verificato che non vedo in rete nessun nodo profinet da pst o da assegna nome in tia. per quanto riguarda il wifi in settimana provo anche con quello.
batta Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Ripeto, non ne sono sicuro al 100%, ma mi pare che, con Secomea, sia possibile se si stabilisce la connessione tramite il "Layer 2". Con Ewon, non ti saprei dire.
pigroplc Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 (modificato) Il 25/1/2020 alle 20:12 , batta ha scritto: Con rete wifi, ne sono assolutamente sicuro, dato che quasi sempre quando sono in collaudo collego un access point alla rete Profinet, così mi posso spostare liberamente in giro per l'impianto senza l'impaccio del cavo. E non ho mai avuto problemi riguardanti assegnazione nomi Profinet. Batta, L'access point che utilizzo è un banalissimo D-Link o simile, mi viene quindi da pensare che sia un limite del componente altrimenti non me lo spiego. La cosa di spostarsi lungo l'impianto (che si tratta sempre di decine di metri) mi farebbe molto comodo. Cosa utilizzi tu? Modificato: 26 gennaio 2020 da pigroplc
batta Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Io ho un TP-Link, ma si tratta sempre di un normale access point da ufficio. Non credo sia lì il problema.
sesaspa Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Oggi ho fatto qualche verifica ,con un access point wifi e con pst vedevo solo una ventina di device al posto di circa 80 che in realtà erano presenti e funzionanti. Tute le cpu erano sicuramente visibili. Ricollegato tramite cavo ed è tornato tutto visibile. Riprovato collegandomi in teleassistenza tramite Ewon ,nessun device presente.
elsabz Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 (modificato) Buongiorno, trovandomi nella stessa situazione dell'autore di questo post, segnalo effettivamente lo stesso problema. In questi momenti di necessità per lavorare in SMART WORKING mi trovo nella situazione di dover collegare un sensore per il vuoto profinet con un sistema d'automazione VIPA e router EWON COSY. Il teleservice funziona egregiamente riesco a programmare il PLC (CPU SLIO 013), utilizzo STEP 7. Se però devo battezzare il dispositivo PROFINET e faccio la normale ricerca che normalmente funziona in collegamento diretto, questa non individua alcun dispositivo nemmeno la CPU. Chissà quale è il motivo? Sesaspa che modello di router hai della EWON? Modificato: 16 marzo 2020 da elsabz
elsabz Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 (modificato) SOLUZIONE TROVATA 🙂 https://forum.hms-networks.com/t/using-ewon-cosy-to-access-siemens-hmi/2412 Questa è la fonte... Non so perchè ma EWON (sbagliando) di default non ha attivo il BroadcastForwarding... Mi è bastato entrare nelle impostazioni del router e da 0 impostarlo a 1, quindi reboot e funziona alla grande!!! Modificato: 16 marzo 2020 da elsabz
sesaspa Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Il modulo che utilizzo è un Ewon Cosy ho fatto una verifica veloce ma non sono riuscito ad attivare la funzione che hai indicato
leleviola Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 31 minuti fa, sesaspa ha scritto: Il modulo che utilizzo è un Ewon Cosy ho fatto una verifica veloce ma non sono riuscito ad attivare la funzione che hai indicato se guardi sul link indicato come soluzione mi sembra sia necessario aggiornare il firmware del router eWon, non è che è così anche nel tuo caso? Controlla
