FrancescaOrl Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Salva a tutti, vorrei utilizzare una termocucina Vulcania Magma solamente come stufa a legna, non sono sicuro che i tubi dell'acqua non siano bucati, e non mi servono termosifoni o acqua sanitaria. il libretto di installazione della Vulcania dice però che non è possibile. A quale problema potrei andare incontro secondo voi? Grazie
Andrea25 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Devi accertarti che sia staccata dall'impianto , vuota dall'acqua e con almeno un attacco libero ( senza tappo ) , in modo che non ci possa essere la possibilità dicreare pressione e/o vapore al suo interno , stacca alimentazioni elettriche di eventuale circolatore impianto . Questo come minimo per motivi di sicurezza . Per quanto riguarda la termocucina avrai dei danni che comunque non pregiudicano il suo funzionamento come stufa : i bulbi a immersione di termometro , eventuale valvola di regolazione tiraggio e altri dispositivi simili " passeranno a miglior vita " per l'alta temperatura che raggiungeranno e quindi non funzioneranno più . Se la termocucina è dotata di valvola di scarico termico togli il bulbo dalla stufa. Per il resto...non sei l'unico ad aver usato una termocucina come stufa.
