Mirko1975 Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Salve chiedo scusa se ho erroneamente sbagliato sezione è la prima volta che scrivo sul forum, mi presento Sono Mirko autodidatta con la passione per l'elettronica con qualche piccola conoscenza di base, mi rivolgo a voi perche avrei bisogno di costruire un piccolo temporizzatore per controllare un relè, che agisca nel seguente modo: ho a disposizione un positivo a 12 volt cc, vorrei che alla presenza di esso non accada nulla, ma quando viene a mancare si chiuda il rele per un tempo di 4/5 secondi e si riapre ,e resti cosi fino al prossimo ciclo Intanto grazie per la vostra attenzione se non chiedo troppo potreste gentilmente fornirmi uno schema per poi realizzare su pcb Buona serata complimenti per il forum
Mirko1975 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 (modificato) Infinite grazie Stefano lo metto in pratica appena realizzato provo a postare una foto grazie ancora buona giornata Mirko Scusa ancora l'integrato che utilizzi è un NE 555 perche con questa sigla mi manda ad un integrato da 8+8 piedini cmos forse è un doppio NE555? grazie ancora Modificato: 26 gennaio 2020 da Mirko1975
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 No , dovrebbe mandarti a questo integrato o di un'altra marca .Non è un doppio 555 .
dott.cicala Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 (modificato) MANCA UN COLLEGAMENTO evidenziato qui sotto Non è un 555 perché il 555 non controlla i fronti di salita/discesa e farlo a componenti discreti sarebbe un'inutile fatica. Il CD4538 fa già tutto da solo e ne basta metà. Nello schema manca la seconda sezione che rimane inutilizzata i cui pin vanno collegati così 13-15 con +Vcc 11-14 con GND L'alimentazione è: pin 8 GND pin 16 +Vcc Modificato: 26 gennaio 2020 da dott.cicala
Mirko1975 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Faccio delle prove e vedo se riesco a reperire l'integrato qui nel nostro negozio della città grazie ancora
Livio Orsini Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 48 minuti fa, Mirko1975 ha scritto: vedo se riesco a reperire l'integrato qui nel nostro negozio della città Lo trovi abbastanza facilmente su ebay, nel caso il tuo negozio ne fosse sprovvisto.
Mirko1975 Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Scusate sono stato un po assente, Grazie Livio e buona serata anche a te, sono riuscito con facilità a trovarlo qui in zona, ho realizzato il circuito ma forse ho sbagliato qualcosa, perchè si avvicina molto a quello che mi occorre, ma a volte fallisce, cerco di spiegarmi meglio, quando do il positivo lui sta fermo ma quando lo tolgo a volte mi da un impulzo al relè e a volte no devo ridare e ritogliere il positivo +12vcc, ho anche provato a sostituire l'integrato avendolo montato con lo zoccolo, e avendone presi due visto il costo bassissimo dell'integrato se riesco allego la foto dello schema fatto con kikad, inoltre il relè mi rimane sempre in eccitazione e l'impulzo lo devo ricavare dal contatto NC Grazie per l'aiuto buona serata Mirko
dott.cicala Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Il relè non può rimanere sempre eccitato. C'è qualche errore. Se hai realizzato lo schema che ti ho disegnato e hai usato un transistor NPN, il relè si eccita solo quando il pin 6 va a 1. +Vdc deve essere presente prima che vada via il segnale da controllare. Se la sensibilità è insufficiente abbassa R201 a 1k.
Mirko1975 Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Intanto grazie per il tempo dedicatomi ricontrollo il tutto con questo schema il transistor è cambiato io avevo messo un bc337 ora provo con questo bc547, e in effetti avevo dovuto gia abbassare la R201 da 10k perchè non riceveva l' impulzo io avevo provato con una da 560 ohm inoltre vedo R2 cambiata da 100k anzichè 47k domani modifico e poi faccio sapere ancora buona serata Mirko
Mirko1975 Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Eccomi di nuovo quà, con qualche accorgimento e sostituzione del transistor probabilmente guasto sono riuscito a far funzionare il circuito proposto da voi, allego sotto anche foto, ora mi rimane un ultimo problema, che cerchero di spiegare, se simulo il positivo con un dip isolato tipo telecomando tanto per intendersi il kit non sbaglia un colpo se questo positivo proviene da un altro rele il disturbo della bobina mi fa scattare il dispositivo sia all'apertura che alla chiusura, inotre il contatto di imput è molto senzibile e parte anche solo appoggiandoci la sonda del tester chiedo scusa se non sono stato molto chiaro nella spiegazione grazie ancora
dott.cicala Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Inizia col mettere in parallelo a D1-R3 un condensatore da 1uF
Mirko1975 Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Spettacolare Stefano ora è stabile, allora ho modificato la R6 da 1K con una da 100k, ho aggiunto un cond elettrolitico da 1uF 25 volt in parallelo tra D1 e R3, e come Transistor avevo disponibile un BC 182B, voglio indicare il mio utilizzo, il relè in uscita mi deve dare un impulzo ad un combinatore telefonico aggiunto al mio impianto artigianale di antifurto in un canale libero dei 5 per segnalare il solo il disinserimento della modalità allarme e non il cambio di stato altrimenti mi avrebbe segnalato l'inserimento e il disenserimento, con questo grazie a voi quando viene inserito arriva il positivo +12vcc e il rele sta fermo quando invece il positivo viene a mancare il rele da l'impulzo ed invia un sms di stato, scusate ma mi piaceva condividere la mia necessità con voi che mi avete aiutato a relizzare ciò, adesso monterò il tutto e lascerò qualche giorno di Test Grazie ancora buona giornata Mirko
dott.cicala Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Grazie per averci spiegato a cosa ti serve il circuito 100k però sono un po' tanti perchè con R3 a 100k si forma un partitore di tensione e sul pin 5, quando il pulsante è premuto, si presenta una tensione che vale 1/2 Vcc. Il monostabile così capisce che il pin 5 non è nè a livello logico zero ma nemmeno a livello logico uno. Per un CMOS infatti i due livelli valgono <= 1/3 Vcc per lo zero >= 3/4 Vcc per il livello logico uno 1/2 Vcc non rientra nei casi. Funziona perché il monostabile reagisce sul fronte di discesa del segnale e quindi quando la tensione al pin5 diventa <= 1/3 Vcc. Così ti è andata di c.... ...ma se funge e ti soddisfa....lascialo così.
Mirko1975 Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Sinceramente con 680k non mi oscillava l'ho portata a 1k come suggerito da te e funzionava,ma visto quella sensibilità di prima pensavo che forse era troppo bassa visto che è quella di ingresso allora ho optato per alzarla a 100k trovando qualche impercettibile miglioramento poi l'ho lasciata così ignorante della tensione di lavoro da te ora spiegatomi, per il momento va poi nel andare del tempo vedrò come si comporta, per me questo forum è un ottimo riferimento tornerò di sicuro a disturbarvi vistro la tua disponibilità ed esperienza Grazie ancora Mirko
