martinetto Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Ciao a tutti, stasera ho un quesito in merito alle schede inverter che montano le lavatrici Samsung serie WF81... dal 2017 in poi credo... Ho notato che le PCB inverter vengono montate sul retro del pannello comandi (come succedeva con le vecchie DC motor)... Inoltre questo tipo di PCB e' un dual layer credo piu' fragile da manovrare (se si volesse estrarlo dalla cover)... Stranamente i problemi che manifestano pero' sembrano gli stessi delle precedenti con scheda inverter separata sul top... Qualcuno di voi ha gia' riparato questo tipo di scheda (mi riferisco alle saldature cerchiate sotto al drive di potenza)? Conviene tentare di sollevare il PCB o tagliare la plastica da dietro avendo prima tolto la scheda di comando? Ringrazio come sempre i suggeritori... notte...
volantino Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Ciao Martinetto, sei riuscito a mettere mano alla scheda? Che difetto aveva?
