Valvola inversione di ciclo
vikingo71
Buonasera,
ho un problema con un condizionatore pompa di calore:
la macchina funziona molto bene in pompa di calore ma in raffreddamento non va, o meglio va una volta si è dieci no!
con il manometro collegato in bassa (a freddo) la pressione  scende a 0 o addirittura va in negativo ed il compressore si sente sforzare ad orecchio e ne ho conferma misurando con la pinza amperometrica.
Le rare volte in cui funziona pressione/temperatura ok.
Credo in un malfunzionamento della valvola ad inversione di ciclo, la bobina funziona e si sente scattare, ma possibile che sia bloccata internamente?
La macchina non ha perdite, vuoto fatto e il gas (r407c) è stato caricato seguendo le indicazioni del costruttore.
Questa mia ipotesi potrebbe essere plausibile?
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Dovresti usare il dito, seguire il giro del gas caldo compresso dal compressore fino all’arrivo alla valvola di inversione di ciclo.
Arrivato alla valvola senti da che parte va il gas caldo.
Link al commento
dai un occhio a come è fatta la laminazione e alla disposzione del/dei capillari
se trovi una valvola di non ritorno puo essere quella o il capillare a freddo se con più capillari
Link al commento
