caius Inserito: 26 gennaio 2020 Segnala Inserito: 26 gennaio 2020 (modificato) Ciao, devo completare l'impianto di raffrescamento a fancoil (o idronico) installando le valvole comandate dalle unità interne da parete Daikin FWT-CT02 (di seguito "fancoil"), 2 fancoil, 1 valvola per ognuno. Ho individuato le Watts 22CX, versioni 230v normalmente chiuse (oppure le 26LC ma sono troppo ingombranti). L'impianto è in un condominio con sistema centralizzato, che viene usato per riscaldare i pavimenti in inverno (valvole comandate da termostato) e per raffrescare tramite fancoil (no pavimento) facoltativi ovviamente nei vari appartamenti, in estate. Quindi è un sistema ad acqua a 30~35 °C in inverno, 10 °C in estate. Sulla parte elettrica/elettronica non ho difficoltà, ma sulla parte idraulica ho 2 problemi per cui avrei bisogno di supporto: 1. Il primo è se posso evitare di installare una valvola a 3 vie (so che con la "2 vie" avrei un tempo di risposta più lento perchè non ci sarebbe ricircolo), considerando che sul pianerottolo c'è una valvola motorizzata per ogni appartamento, comandata dal termostato dell'appartamento, la quale però in estate resterebbe quasi sempre aperta: non voglio far intervenire il termostato nè far decidere a lui quando aprire, per cui lo imposterei su una temperatura tipo 15 °C e lo "spegnerei" solo quando sto via qualche giorno, ma devono farlo i 2 fancoil Daikin, indipenentemente ognuno sulla sua elettrovalvola (quella che ora non c'è). E' un problema se non c'è ricircolo (valvola motorizzata sul pianerottolo aperta, ma entrambi i condizionatori spenti o con la valvola chiusa)? 2. Aprendo lo sportello della centrale mi sono trovato degli attacchi diversi da quelli che mi aspettavo su cui installare le termovalvole.. la filettatura, metallica, ha un diametro di circa 14 mm mentre il perno da ruotare ha una base quadrata di circa 5-6 mm di lato (sulla destra il tubo che va al fancoil zona giorno, sulla sinistra quello per la zona notte, con il cappuccio di plastica sulla valvola): La parte del riscaldamento a pavimento, già completa e funzionante e fatta dal costruttore, utilizza anch'essa delle elettrovalvole Watts 22CX (comandate direttamente dal termostato ovviamente), che, come potete vedere, hanno un attacco completamente diverso (credo M30x1,5 con filettatura di plastica, 30mm diametro) ; qui in foto ne ho smontata una: Cosa devo fare? Cercare un tipo di elettrovalvola diverso o cambiare i tubi per avere un M30x1,5 (e come)? Grazie se saprete aiutarmi! Modificato: 26 gennaio 2020 da caius
click0 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 l'ideale con le valvole 2 vie è avere un impianto fatto apposta se la valvola del pianerottolo è tre vie sarebbe opportuno usare tre vie anche sui fancoil le valvole della prima immagine non possono riceve nessun tipo di comando, devi cambiare, eventualmente, anche il corpo valvola
caius Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 13 minuti fa, click0 ha scritto: le valvole della prima immagine non possono riceve nessun tipo di comando, devi cambiare, eventualmente, anche il corpo valvola Grazie, quindi, per curiosità e completezza, sono valvole manuali? Devo cambiare tutto il pezzo di tubo immagino, quello evidenziato qui: http:// Ho provato a toglierlo, si svita in alto ma non sotto... Comunque al limite posso chiamare un idraulico, ma probabilmente è una cavolata e non vale la pena. In ogni caso, qualcuno sa dirmi con cosa sostituirlo? Cioè come si chiama il pezzo che devo mettere e se c'è uno standard? E se devo prenderla della stessa marca dell'attuatore (WATTS in questo caso). Grazie!
click0 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 (modificato) sono valvole che si possono azionare solo a mano per regolare o chiudere il circuito 18 minuti fa, caius ha scritto: Ho provato a toglierlo, si svita in alto ma non sotto si svita sopra e si svita sotto devi sostituire tutto il corpo valvola, con uno che abbia le stesse misure, compatibile anche con le due "ghiere" di fissaggio e che accetti le teste termostatiche va poi valutato anche l'ingombro del corpo valvola Modificato: 26 gennaio 2020 da click0
caius Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Ok grazie, sono riuscito a smontare la valvola per misurarne la lunghezza (49 mm) e a trovare la valvola necessaria (Watts 2131 -link-, diametro nominale 1/2", che dichiara una lunghezza di 52 mm ma dovrei riuscire a farla entrare). Sulla valvola installerò l'attuatore Watts 22CX.
caius Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 (modificato) Ciao ragazzi, ho un problema con il lavoro del topic: mi sono procurato la valvola e credevo fosse compatibile (pensavo ci fosse uno standard e le misure sul sito non erano abbastanza precise/non conosco i formati delle ghiere): in sostanza a sinistra la valvola smontata, a destra la nuova: I tubi sono da 1/2" (diametro nominale, non esterno): In ogni caso, quello che posso fare ora è, in alternativa: A. sostituire le ghiere/bocchettoni con i Watts "Bocchettoni di collegamento Serie 840 a tenuta morbida con dado" --> ma è fattibile? Quello in basso è incastrato in un tubo di PVC, mentre quello in alto sembra avvitato non so come, con anche del materiale che fa da guarnizione, vedere foto: Bocch. Watts "840": B. trovare la valvola con M30 x 1,5 della stessa marca della valvola che vado a togliere... ... se qualcuno riesce a rinoscere il logo e dirmi di che marca è: Grazie!!! Modificato: 7 febbraio 2020 da caius
