Chiarimento su scatto differenziali
Salve,
ho tutto l'impianto di casa che ovviamente va su un differenziale ABB da 0,03 A che é situato alla centralina in casa, poi c'é un cavo che va da questa centralina in casa al contatore.
Vicino al contatore c'é un differenziale Schneider da 300 mA.
Ho avuto un problema, che poi ho scoperto essere una presa mal funzionante, che per 3 volte ha fatto scattare i differenziali.
Per 2 volte é scattato quello da 300mA fuori e solo una volta quello da 30mA in casa.
Cosa potrebbe essere successo? Perché per due volte mi é scattato solo quello da 300 e non quello da 30?
Forse perché essendo una forte dispersione, magari con una corrente alta é riuscito come tempistiche a scattare prima quello da 300 di quello da 30?
Nelle figure i differenziali installati e in linea di massima come é distribuito l'impianto..
Grazie per i ciarimenti
del_user_155042
Le risposte non sono tante .
1. La linea che collega i due differenziali può avere un guasto a terra , in conteporanea con  la presa che avevi riparato.
Essendo il differenziale Schneider carico a limite di perdite , una piccola aggiunta di corrente di dispersione della presa ,fa travasare il vaso del differenziale Schneider , ma piccola per non fare intervenire il diff. ABB.
2. il differenziale ABB non funziona correttamente , per verificare  questo devi fare un test differeniale con lo strumento per prova differenziali.
3. Il differenziale ABB e immune ad interventi intempestivi (quindi ha un ritardo intenzionale) , cosa che il differenziale Schneider , dalle foto , sembra di non avere, aggiunto a questo anche una marca diversa , quindi la non perfetta sincronia dei parametri di test di laboratorio  di due case diverse, influenza .
4.Se ci fossero due differenziali della stessa marca , con i stessi parametri come in foto ,ed escludendo il guasto del cavo di collegamento tra due differenziali , sarebbe intervenuto sicuramento solo il differenziale da 30 mA.
Modificato: da bypass
sono entrambi a intervento instantaneo e quello da 30  essendo ad alta resistenza ai disturbi presenta un piccolo ritardo intenzionale.
quindi piu' che normale cio' che descrivi.
valuta se e' il caso di sostituire  quello da 300ma  con uno di tipo selettivo, e vedrai che la prossima volta scattera' prima il 30ma
Maurizio Colombi
A me sembra un tipo A anche lo Schneider.
  • 2 months later...
Buongiorno. Confermo e condivido la risposta di ivano65. Bisogna creare la selettività dell'impianto sostituendo il differenziale da 300mA con uno equivalente però di tipo (S). Meglio se differenziale magnetotermico, 2x25A Id 30 mA tipo S, così da proteggere il differenziale puro ABB per la sua corrente nominale di targa 25A.
Buona giornata. Luciano.
a ben guardare , i due differenziali non hanno nessuna protezione magnetotermica a monte. in caso che uno dei due abbia un corto interno potrebbero essere guai grossi.
quindi andrebbe fatto cio che ha detto lomb_lu .
x colombi: e' un tipo A ma e' instantaneo.
Modificato: da ivano65
Maurizio Colombi
È vero.
del_user_233069
Risposta esatta:thumb_yello:
I due differenziali hanno selettivita amperometrica, ma NON cronometrica. Questo fa si che che se si verifica una corrente di dispersione superiore a 300 mA scatta quello piu veloce.
