Francesco32 Inserito: 26 gennaio 2020 Segnala Inserito: 26 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno,il mio televisore di 32" United non si accende,accende soltanto il led rosso,ps-on leggermente più basso di 3 volt (2.80 volt). Potrebbe essere questa la causa? Modificato: 26 gennaio 2020 da Francesco32
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 quei TV soffrono di firmware fragile. Va ricaricato ,una volta in possesso,tramite chiavetta USB e richiesto,se gli gira bene alla Reco,l'importatore di queste ciofeche
Francesco32 Inserita: 27 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 (modificato) Il 27/01/2020 alle 07:04 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: quei TV soffrono di firmware fragile. Va ricaricato ,una volta in possesso,tramite chiavetta USB e richiesto,se gli gira bene alla Reco,l'importatore di queste ciofeche Expand Forse l'ho trovato, quando torno a casa provo,e poi faccio sapere Modificato: 27 gennaio 2020 da Francesco32
Francesco32 Inserita: 27 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Il 27/01/2020 alle 10:25 , Francesco32 ha scritto: Forse l'ho trovato, quando torno a casa provo,e poi faccio sapere Expand Gli ho inviato la richiesta per email, attendo risposta
Francesco32 Inserita: 27 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 (modificato) Il 27/01/2020 alle 07:04 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: quei TV soffrono di firmware fragile. Va ricaricato ,una volta in possesso,tramite chiavetta USB e richiesto,se gli gira bene alla Reco,l'importatore di queste ciofeche Expand Mi hanno risposto così Essendo bloccato non è possibile caricare il software. Lo deve portare in un nostro centro assistenza. Cordiali saluti Modificato: 28 gennaio 2020 da Fulvio Persano Eliminato indirizzo commerciale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 specifica il modello esatto,magari qualcuno ce l'ha e lo mette a disposizione
Francesco32 Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Il 28/01/2020 alle 06:23 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: specifica il modello esatto,magari qualcuno ce l'ha e lo mette a disposizione Expand Ho cercato,e alla fine ho scoperto che nel modello LED32X19 non è possibile caricare il software
Francesco32 Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Il 28/01/2020 alle 20:12 , illogatto ha scritto: prova a vedere se e' questo. Expand Ho controllato e in effetti c'è qualcosa di strano,prima del regolatore ci sono 4,80v invece di 5v e dopo circa 1 volt invece di 1,25v
Francesco32 Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Il 28/01/2020 alle 20:12 , illogatto ha scritto: prova a vedere se e' questo Expand Dove c'è il cerchio rosso (input)ci sono 4,80 volt invece che 5 come nel video, nel quadrato blu (output) invece esce 1,01v circa, soltanto che guardando il componente c'è scritto 1.8 quindi l'uscita dovrebbe essere di 1,8 volt e non di 1.25 v come nel video,o sbaglio?
illogatto Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Cambialo e vedi subito se e' quello il problema. (come credo che sia). Magari cambia anche gli elettrolitici della linea del 5V, o se hai un'oscilloscopio verifica se c'e' del ripple anomalo su quella linea prima di sostituirli.
Francesco32 Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 (modificato) Il 29/01/2020 alle 16:22 , illogatto ha scritto: Cambialo e vedi subito se e' quello il problema. (come credo che sia). Magari cambia anche gli elettrolitici della linea del 5V, o se hai un'oscilloscopio verifica se c'e' del ripple anomalo su quella linea prima di sostituirli. Expand Quindi lo devo sostituire con uno da 1,8v ? Il problema è che non c'è l'ho disponibile,in quali schede le posso trovare?, altrimenti le devo ordinare Modificato: 30 gennaio 2020 da Francesco32
