AEG OKO Favorit 8080 non si accende (Micro porta funziona e arriva tensione
Inserito: (modificato)
Cosa potrebbe essere ? La scheda ha una pista bruciata .... che potrei riparare con del filo .... ma perchè si è bruciata ?  Qualcuno ha il PINOUT di questa scheda ?
Modificato: da umbi
del_user_227154
Per forza non si è certo bruciata per caso.
Qualcuno che sappia darmi una dritta utile ?
Trovato fusibile bruciato sulla scheda ... sostituito con portafusibile bruciato ma è risaltato chiaramente ... quale è il primo utilizzatore che la lavastoviglie accende dopo l'accensione ? Quelli controllabili sulla portina Hanno tutti resistenze superiori al KOhm e quindi sembrerebbero OK. La segnalazione di lavastoviglie accesa si era accesa normalmente dopo aver selezionato un programma (Dopo circa 30 sec.) è risaltato
