Videoregistratore Sony EV-C3E
Buongiorno, è stato nell'armadio per 10 anni. Ho trovato delle cassette e volevo vedere cosa c'era registrato. Ma purtroppo quando inserisco la casetta non me la prende. Sarà rotto il motorino? Ho ossidati i contatti? Che devo fare, buttarlo? Grazie
Che significa "non me la prende"?? Il carrello non si muove proprio?? Rimane bloccato dov'è e senti rumori di motorini che girano? Oppure entra e te la risputa fuori?
Io soffierei bene con aria tutto l'interno e poi controllerei visivamente il comportamento della meccanica. Probabilmente il mode switch (o commutatore di funzioni)  è da pulire adeguatamente, con esso anche le testine, ma prima bisogna capire se la meccanica è ok, o se è inchiodata.
Si la cassetta non entra proprio. Anche spingendola fino in fondo. Il meccanismo non funziona.
Verifica se ci sono le tensioni in uscita all'alimentatore.
Schema
Soffiando con aria e muovendo un po tutto alla fine é partito. La sony é sempre la sony. Grazie a tutti per l'aiuto. Bel forum. ciao
