Scelta vaso di espansione autoclave
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Presso la mia abitazione ho installato un impianto per il sollevamento acque composto da una pompa lowara da 40-70lt/min e un inverter. Il sistema risulta perfetto nella portata. Non si nota alcuna variazione al rubinetto quando la pompa è in funzione e vi sono anche 3 utilizzatori intermittenti (es: io in doccia+moglie che lava i capelli + lavastoviglie che preleva per avviare il lavaggio). In questo la scelta di non avere un vaso di espansione è stata vincente visto che l'inverter di suo ha anche il soft start.
Vi é un ma. Quando faccio piccoli prelievi continuati come ad esempio riempire la brocca di acqua attraverso un filtro installato al lavello o la ricarica di una cassetta a zaino con galleggiante più lento, la pompa pur alla minima modulazione non ce la fa ed è costretta a continui cicli di avvio e spegnimento.
Sul manuale dell'inverter consigliano un vaso che abbia capacità pari al 5% della portata e non sotto gli 8lt. La domanda che mi pongo è: installare uno più grande aumenta i benefici riducendo ulteriormente i cicli di avvio o, di fatto, trasforma l'inverter in una pompa a giri fissi considerando che la stessa si avvierebbe a vaso vuoto ed andrebbe al massimo fino a che non si riempie?
Che vaso consigliate e di quale capacità?
Modificato: da dom600enico
  • 3 weeks later...
Metti un vaso da 12 litri ma non quelli in acciaio inox
