Sansui D-E750 identificazione diodo
Salve.
Ho quasi ultimato la riparazione di questo lettore cassette anni 80.
Mi rimane da sostituire le 2 cinghie molto usurate e il diodo oggetto della discussione.
Il difetto era la mancanza di innesco del Play sulla piastra A.
Il diodo in parallelo sull attuatore del play e in corto; purtroppo non ne so le cause.
Tagliando un reoforo del diodo il play ha ripreso a funzionare e la tensione sull attuatore e 4.6v come nella piastra B.
Domanda semplice.
Che diodo posso montare per rimpiazzare quello di vetro con striscia gialla?
Grazie in anticipo.
Saluti
Potresti mettere un 1N4148 ma io metterei un 1N4004 per non avere più problemi.
Grazie per l intervento.
100 % ho  4148 , 4001, 4007 .
Devo verificare il4004.
Di solito questi diodi di vetro giapponesi come si identificano?
Sul web ancora non riesco a trovare nulla.
Grazie.
Saluti
Mettici un 1N4007  (1000 V - 1 A) e non ci pensi più.
Non so come si identificano questi diodi giapponesi ...
Dovrebbe essere un 1S2473 ma ... mettici un 1n4004 o 1n4007 come ti han già detto, serve solo per eliminare la back EMF del motore.
