Compressore perde aria dal Pressostato
Ciao a tutti il mio compressore da 25 l hobbistico improvvisamente mentre si caricava perdeva aria da sotto il pressostato, L’ho spento e riacceso adesso non parte più cosa può essere grazie a chi potra aiutarmi.
allego alcune foto
 Nessuna anima pia  può darmi qualche suggerimento?😁☺️
Scusa ,ma la cosa più banale l'hai controllata ?
 Il pressostato chiude  i contatti ?
Ciao e grazie per l’attenzione;Il pulsante del pressostato non da nessuna risposta , quando perdeva aria , ha funzionato per un paio di volte , mentre adesso attacco la corrente ma sembra morto.
Scusami , ma hai fatto un giro di parole  , senza specificare se hai controllato  che la tensione entra  ed esce dal pressostato .
 Come facciamo a capire se il pressostato è rimasto aperto ?
È una prova/ misura  che puoi fare solo tu  e se il movimento meccanico   manuale  non avviene più molto  probabilmente si è rotto  .:senzasperanza:
Modificato: da Stefano Dalmo
Perdona la mia ignoranza, come faccio a fare questo controllo ,, se intendi il Pulsante rosso che lo fa partire , meccanicamente funziona , ma il compressore non va
Anni fa mi è capitato la stessa cosa su compressore professionale di mio fratello , e se ricordo bene dopo aver cambiato senza esito il pressostato ho smontato e pulito la parte evidenziata nella foto , c'era una piccola scheggia di metallo inserita tra le parti interne, non so  se potrebbe rientrare in quella casistica.
Ti ringrazio ,questo passaggio l’ho già fatto , ma è tutto ok
Ci vuole un tester  con cui tu possa misurare  la tensione alternata .
  Devi misurare sul pressostato ,  mettendo prima i puntali  sui contatti dove arriva il cordone di alimentazione  con la spina  ,
Se misuri la 220   , la stessa misura   la devi poter misurare sui capi dei due fili adiacenti che vanno sul motore .
 Se  la 220 è presente anche su questi capi , devi smontare il carter in plastica sul motore e verificare   se arriva tensione  sulla  morsettiera   e magari con qualche foto vediamo se è presente un termico  riarmabile  o altro .
Ho dimenticato di scriverlo, non so se è attinente al guasto, c’è il manometro che non funziona.
Magari può essere indicativo per risolvere il problema.
Troppo complicato per me .
Grazie comunque per L’ aiuto
Fai come meglio credi ,  ma quelle prove sono il minimo  e  più semplice  controllo  che  occorre fare  .
Il controllo della tensione .
Il 27/1/2020 alle 23:03 , Pietroego ha scritto:
Ciao pubblico ,così può essere utile a altri ,problema risolto,praticamente era scattato il termico ,per adesso non presenta alcun problema ,grazie a tutti per l'aiuto
69164BA5-35DD-4FA4-8FD5-D0E1FF2920A4.jpegf
