Caldaia ICI Guasto Estrattore Fumi
Buongiorno a tutti, ho una caldaia ICI modello Solar C25 che ogni tot giorni mi segnala errore 08 (problema pressostato)... aprendo la camera stagna trovo il ventilatore fermo che vibra. Appena lo tocco con il cacciavite parte regolarmente. Tolgo la corrente e verifico che sia libero di ruotare: perfetto. Faccio alcuni test e parte ogni volta... Poi errore 08. Verifico allora che il rotore abbia coppia e sembra di: cercando di fermare il rotore trovo molta forza.... Cosa potrebbe essere? Faccio presente che ICI dovrebbe essere una rimarchiata di ARCA in particolare modello Pixel 25. Grazie per idee!
Dopo una verifica (controllato tensione ai morsetti, verificato che il motore avesse l'avvolgimento ok) ho deciso di smontarlo e ingrassarlo per bene con WD40. Per il momento ha ripreso il normale funzionamento. Il problema sono i cuscinetti o bronzine che dir si voglia che stanno andando... Aspetto vostri consigli per sostituire se possibile il solo motore. Grazie
