Installazione Software - ordine di installazione
Secondo la vostra esperienza quale potrebbe essere la giusta sequenza di installazione di:
Step 7
protool
wincc flex
wincc RT
simulatore
teleservice
microwin
siwarex
s7 200 explorer (ma a cosa serve?)
e magari se riuscissi anche a fare funzionare il prommer siemens....
Grazie a tutti
Saluti
sui componenti Step7, Protool, WinCC flex e Teleservice mi attengo alla sequenza da te esposta e non ho mai avuto problemi, per quanto riguarda gli altri non ho esperienza.
pigroplc
Il runtime di protool per la simulazione l'ho dovuto installare dopo quello di winccFlex altrimenti quest'ultimo non si installava. Per il resto OK
Il prommer si installa facilmente e va; gli dedico una porta usb che non uso per altro altrimenti prima o poi si disinstalla.
Li ho installati numerose volte e non esiste un'ordine specifico che io sappia,
ti suggerisco solo di installare WinCC per ultimo, dato che e' il piu' pesante di tutti.
Ivan
Secondo me bisogna installare winccflex per ultimo, infatti installando wincc rt per ultimo flex mi da errori su un database sql che non mi aveva mai dato nel vecchio pc (era stato stato installato per ultimo dato che era l'ultimo acquisto)
grazie a tutti
saluti
