San Giorgio Ghibli 10 (2001) - Entra acqua sempre, anche a programma non avviato
Ciao a tutti e grazie per l'attenzione!
La mia vecchia (amata) lavatrice, l'unico modello al mondo di lavatrice a carica dall'alto con asciugatrice incorporata, non più prodotta da quando la San Giorgio ha chiuso, carica acqua in continuazione, anche in assenza di programma. Ciò accade a seguito di un episodio spiacevole:
1 Dopo aver premuto il pulsante di avvio per un normale programma di solo risciacquo, sento un piccolo "botto", puzza di bruciatura elettrica e l'interruttore sul quadro all'ingresso di casa si apre
2 Riarmo l'interruttore dal quadro. La lavatrice apparentemente riprende a funzionare regolarmente.
PERO ' !!!
- Se la lavatrice è in posizione off , nessun rumore
- Se giro la ruota del programma su un programma qualsiasi, anche senza premere il pulsante avvio, sento due rumori: un rumore di natura elettrica simile ad un motore alimentato ma fermo, una specie di ronzio. Un rumore di tipo idraulico: sento un piccolo flusso di acqua
-Se chiudo il rubinetto a muro dell'acqua di carico, il rumore del flusso di acqua si ferma: si tratta quindi sicuramente di un rumore di acqua di carico
- Se metto la ruota programma su Off, il flusso di acqua si blocca
E' evidente che non si tratta dell'elettrovalvola rotta, perchè altrimenti il problema ci sarebbe sempre indipendentemente dall'accensione o spegnimento della lavatrice.
Quando seleziono un programma, la scheda elettronica è alimentata e presumo mandi per errore un comando di apertura dell'elettrovalvola dell'acqua. Tuttavia questo flusso non è paragonabile (acusticamente) al flusso iniziale di carico, è solo un piccolo flusso.
Concludo dicendo che se avvio un programma, la lavatrice funziona regolarmente: carica, scarica, centrifuga.
Tuttavia non penso sia il caso di farla funzionare in queste condizioni.
Cosa pensate possa essere accaduto?
Grazie !
Nella mia ignoranza elettronica, direi che va cambiato il triac sulla scheda che alimenta l'elettrovalvola... :senzasperanza:
