decoder digisat i can e lnb dcss
riccardofranco
Volevo chiedere  se  un   decoder  disgisat  I-CAN solo  SCR  riesce a    funzionare
su un LNB    DCSS  ,   si diceva  che  ,   almeno  mi pare  di   aver capito    che  dcss  e' retroattivo
anche collegando un  decoder     scr   riesce a dialogare con  LNB DCSS .
Mi confermate  .
Si è possibile.
OT
Quanti pensi di aggiornarci sulla discussione "disturbi....." ???
riccardofranco
il problema "disturbi"  è risolto   un  grazie  per le dritte  che  mi avete  dato .
        LNB  DCSS   con discesa a un cavo  ,      due      decoder      CSR  unicable       e     uno      per    SKY Q
collegati    tramite  splitter    o    ripartitore      3    in   1   ,   la  cosa potrebbe funzionare  ?
e nel caso volessi  installare un   LNB   doppio   o  dual feed  per ricevere sia  hot-bird che astra ,  che  sono abbastanza vicini come angolazione  ,
dove  unisco i segnali dei due .
Un partitore a tre uscite come da te proposto può andar bene ma niente dualfeed.
riccardofranco
sconsigli l uso  di un dual feed  ,   che alternativa avrei per ricevere tutti e due  i satelliti ,
usare un altro LNB      uguale  ma inserito shiftato  di qualche grado dal primo sulla parabola
e collegarli insieme alla linea  di discesa  con uno switch , DiSEqC..   ,   non  mi ricordo il nome  preciso .
Devi portare una seconda discesa verso il decoder del secondo satellite.
Il dual feed, che sia monoblocco o a due Lnb con commutatore Diseqc non è compatibile con SCR e DCSS monocavo, che usano lo stesso segnale a 22 Khz, ma con scopi differenti.
Con due Lnb separati anziché monoblocco hai la certezza di ricevere il secondo satellite sul secondo cavo.
Se installi sul primo satellite un Lnb SCR o DCSS con la seconda uscita in Legacy puoi collegare le due uscite Legacy dei due satelliti ad un commutatore Diseqc e portarle ad un qualsiasi decoder che gestisce il Dual Feed Diseqc. (quindi non SCR o DCSS)
Modificato: da patatino59
Quote
Il mio non è uno sconsiglio ma un avvertimento perchè i protocolli DiSEqC e SCR/DCSS sono incompatibili fra loro e non possono coesistere nello stesso impianto.
Possono coesistere soltanto se si installano particolari decoder con sistema operativo Linux e software Enigma2.
Modificato: da felix54
riccardofranco
In pratica  sarebbe
verso  satellite     H.B.              un LNB      1  uscita  DCSS   +  1   uscita  LEGACY
verso   satellite  ASTRA          un LNB      1 uscita   LEGACY
 le due uscite    LEGACY  unite   verso il decoder  (il mio ha    come dice la casa  ha
  gold_check Funzionalità DiSEqC e UNICABLE  )    tramite il DiSEqC  .
in questo caso quanti  decoder  TVSAT ,  che  vedano tutti e due i satelliti insieme , posso collegare
Solo uno
2 ore fa, riccardofranco ha scritto:
....  le due uscite    LEGACY  unite   verso il decoder  (il mio ha    come dice la casa  ha
la domanda é ambigua. Hai scritto che invii le due uscite legacy  ad un solo decoder e può chiedi quanti decoder possono vedere due satelliti......
riccardofranco
ho  chiesto quanti decoder un uscita legacy   riesce a gestire  ,
comunque  la mia necessità   era di collegare almeno  due  TVSAT  e
fare  in modo che restando indipendenti   vedano  tutte e due gli  LNB  e satelliti  .
piu' un decoder per SKY Q  .
oltre a questa con due  lnb con uscita  legacy non  vi altro modo  ?
Quote
Da quando è nato, sempre e soltanto uno. Forse non ti è chiaro che "legacy" ed LNB Universale definiscono lo stesso tipo di impianto...
riccardofranco
ok, si  si   è chiaro ,
Beato te che vedi tutto chiaro perchè per me non lo è.
Ti è già stato detto quali sono le possibilità ed i limiti di un sistema come quello che vorresti...
  • 1 month later...
riccardofranco
ho visto che alcuni   siti  di  produttori di  componenti per TV satellite presentano  degli  schemi  a due  lnb  su due satelliti  -lnb wide-
collegati a un mutiswitch   (   con switch per wide o quattro  )  con una  una uscita dcss o scr   . in base allo schema pare
che tutti  i    dec .    SCR collegati alla  questa uscita  in cascata    riescano a  vedere tutti e due  gli LNB  .
come  funzionano  questi multiswitch   e  gli   LNB WIDE  .
Discorso vecchio come il mondo.
Non funziona nemmeno così, a meno di usare decoder Linux Basel con Enigma2
