TX-58GX810E segnale Satellite
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato il tv in oggetto, collegandolo all'impianto sat (illuminatore di 2/3 anni fornito da Sky) non mi rileva nessun segnale.
Ho usato Sky fino ad agosto senza problemi, ma pensando ad un problema di impianto, ho controllato puntamento parabola, condizione cavo, ecc. senza risultati.
Avendo il dubbio che il problema fosse il tv ho quindi recuperato un decoder sat (Vu solo + per l'esattezza) che funziona senza problemi.
Chi di voi ha configurato un tv simile con una illuminatore Sky? Qual'è la configurazione corretta, LNB singolo oppure Cavo singolo?
Grazie mille!
devi capire che tipo di illuminatore hai. Non credo sia LNB universale perche' Sky adotta SCR ( nel tv e' indicato unicable di solito ) oppure attualmente DCSS che pero' dovrebbe comportarsi come un SCR. Verifica il decoder che funziona com'e' settato e fai gli stessi settaggi sul tv.
L'illuinatore è un SCR. Ho cercato di configurare il TV in tutti i modi ma non vedo mai salire il segnale... Sono sempre più convinto che il TV abbia il tuner sat non funzionante.
Hai la banda di frequenza sbagliata, se le foto prima sono del menu' del decoder e' selezionata la banda SCR canale 1 1210 MHz.
https://it.wikipedia.org/wiki/Unicable
Canale 1) 1210 MHz
Canale 2) 1420 MHz
Canale 3) 1680 MHz
Canale 4) 2040 MHz
Ciao, grazie mille per la risposta. Ho provato ad impostare tutte le 4 frequenze possibili ma continuo a non avere segnale. Questa mattina ho collegato un piccolo TV da camper e, anche con questo (impostando la configurazione unicable scr) non ricevo nulla. A questo punto non capisco come riesca a funzionare il decoder
Update
Non so veramente per quale motivo ma dal nulla è comparso il segnale. Fatto ricerca canali e tutto sembra funzionare!
Semplice adesso e' selezionata la banda giusta C1  1210MHz.
:thumb_yello:
  • 3 months later...
prova frequenza lnb alta 10600 mhz e non 10750 mhz
