alex gagliano Inserito: 28 gennaio 2020 Segnala Inserito: 28 gennaio 2020 salve , qualcuno ha il misuratore Mosaiq6 ? come funziona per il DVB-t2 ? perchè sul canale di test non esce video . ha bisogno di licenza aggiuntiva ?
snipermosin Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 43 minuti fa, alex gagliano ha scritto: salve , qualcuno ha il misuratore Mosaiq6 ? come funziona per il DVB-t2 ? perchè sul canale di test non esce video . ha bisogno di licenza aggiuntiva ? Non hai l'immagine perchè molto probabilmente l'hardware non supporta la decodifica in H265 a 10 bit.
antoniopev Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 (modificato) penso che devi chiedere la licenza di sblocco, se presente sullo strumento il codec, se invece non è presente devi rimandare in televes e aggiornare l'hardware qui sotto lo danno bisogna vedere se è option, visto il costo stellare del prodotto una telefonatina a chi lo importa in italia la farei senz'altro il T2 è una cosa mentre hevc è un altra Modificato: 28 gennaio 2020 da antoniopev
felix54 Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Però c'è scritto solamente HEVC H265 e non viene fatta menzione ai "Main 10 bit". In effetti esiste anche HEVC H265 Main 8 bit...
antoniopev Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 visto che questo prodotto si aggira sui 5/6 K€ come minimo l'agente di zona mi deve tenere un corso di informazione su cosa e come si usa lo strumento
snipermosin Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 8 ore fa, antoniopev ha scritto: visto che questo prodotto si aggira sui 5/6 K€ come minimo l'agente di zona mi deve tenere un corso di informazione su cosa e come si usa lo strumento Hai perfettamente ragione, è la stessa cosa che feci io anni fa, quando acquistai il mio strumento, il rappresentante di zona mi spiego' personalmente l'uso e le sue funzioni, e per alcuni giorni lo "insediai" con telefonate al cell. per cose che non mi erano chiare. Anzi, se mi gira lo ricontatto per darmi una mano con l'aggiornamento.....
antoniopev Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Scarichi lo Smart,colleghi il PC allo strumento,avvii lo Smart,cerchi il tuo modello Poi fai upgrade individui il percorso del file sul PC,fai il via e in 5/10 minuti Fa tutto da solo Leggi le info. Che ho messo nell'altro post È più facile a farsi che dirsi
alex gagliano Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 antonio scusa cosa intendi per Smart? lo smart èper i rover
felix54 Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 https://www.roverinstruments.com/it/faq/cose-programma-interfaccia-rover-s-m-r-t-pro/
antoniopev Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Come detto sopra Smart e il programma di interfaccia Rover Televes ha il suo programma Che modello hai preso di mosaic 6 Ovvero cosa hai abilitato nello strumento
alex gagliano Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 licenza analogica 596203 M6-UP-ANA MOSAIQ6 OPZIONE MISURE E IMMAGINI ANALOGICHE 8424450193211 Permette di misurare segnali con livelli tra 20 e 128 dBu, C/N fino a 30 dB e V/A fino a 52 dB. si ha un intefaccia web , ma mi da strumento aggiornato
antoniopev Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Non avendo nessuna esperienza in casa televes cosa vuol dire licenza analogica Forse intendevi oltre alle misure digitali Avrai anche la parte analogica Comunque mi stupisce il fatto che hai uno strumento di elevata tecnologia,tra i migliori in produzione ad oggi e non sai che cosa hai comprato, avrai una brochure di cosa hai in mano? E come detto sopra io dopo avere speso migliaia di € per lo strumento io prenderei per le orecchie il venditore e mi farei spiegare cosa ho tra le mani E non esce da casa MIA finché non ho capito tutte le funzioni Non che una volta venduto il prodotto arrivederci e ciao,Ma Scherziamo Fatti sentire
felix54 Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Quote licenza analogica 596203 M6-UP-ANA MOSAIQ6 OPZIONE MISURE E IMMAGINI ANALOGICHE 8424450193211 Permette di misurare segnali con livelli tra 20 e 128 dBu, C/N fino a 30 dB e V/A fino a 52 dB. Ed inoltre, l'opzione di cui sopra mi sembra l'ultimo dei problemi per non dire quasi inutile. Sicuramente è inutile ed ininfluente nel contesto della discussione.
babbomiura Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Io ho un mosaiq6 con la option 4k. Domani provo a fare il test main canale 100 e vi dico. Comunque ora ce l'ho e lo tengo ma col senno del poi non lo comprerei più.
felix54 Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 13 ore fa, babbomiura ha scritto: Comunque ora ce l'ho e lo tengo ma col senno del poi non lo comprerei più. Cosa non ti ha soddisfatto?
snipermosin Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 16 ore fa, babbomiura ha scritto: non lo comprerei più. Mi meraviglia quest'affermazione, perché con quello che costa questa macchina, dovrebbe fare pure il caffè.......
antoniopev Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 Il 16/9/2020 alle 17:11 , snipermosin ha scritto: Mi meraviglia quest'affermazione, perché con quello che costa questa macchina, dovrebbe fare pure il caffè....... forse sta qui la risposta poteva spendere almeno 4/5 volte meno e le misure non variavano di molto, sempre che venga usato per installazioni standart se invece lo si usa per cose particolare la spesa è necessaria
antoniopev Inserita: 3 ottobre 2020 Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 quel domani come sempre non arriva MAI
babbomiura Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Sono diventato papà e mi sono poi scordato
ROBY 73 Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 1 ora fa, babbomiura ha scritto: Sono diventato papà e mi sono poi scordato Congratulazioni allora, .............comunque non è mai troppo tardi per "il domani"
antoniopev Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 congratulazioni per il papà e anche la mamma
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Ciao babbomiura. ...stiamo ancora aspettando...
