Problema nuovo citofono 1130/16
Alessandro Pinna
Buonasera a voi
ho comprato un nuovo citofono 1130/16 in sostituzione con un "vecchio" Urmet 1030...ho provato a collegare come da foto: funziona ma rimane aperto il collegamento (pulsante acceso) sulla pulsantiera in portineria.
Avete indicazioni?
Ciao Alessandro Pinna,
quindi c'è un centralino di portineria, giusto?
Quindi il nuovo 1130/16 NON è compatibile, se lo vuoi tutto bianco devi prendere il 1130/50. e collegarlo come il vecchio 1130 di cui NON ci hai fatto vedere i collegamenti, quindi posta una foto di com'erano collegati i fili nel vecchio citofono e poi verifichiamo la cosa.
Anche se bisogna dire che c'è una discussione di circa un mese fa in cui qualcuno ha reso compatibile anche il 1130/16, ma non mi ricordo proprio quale sia.
Alessandro Pinna
Grazie Roby
ecco la foto del vecchio citofono (a sinistra): fammi sapere se pensi ci sia modo di farlo funzionare bene o se mi rimane acquistare il 1130/50 di cui dicevi.
Grazie ancora
Sì secondo me ti serve il 1130/50, casomai aspetta la conferma da qualcun'altro, ma già nelle altre discussioni se parlava con questo finale.
Ma per curiosità, quanti anni ha quel citofono?  Sembra nuovo, anche perché si vede la data 12-19.
Alessandro Pinna
Ha pochi anni ed in realtà funziona ancora! Si sono però rotti i "sostegni" della cornetta che quindi non si regge più...
E purtroppo fidandomi del negoziante ho preso il 1130/16 che mi disse che era un modello universale che sicuramente sarebbe andato bene (e che non mi ha poi cambiato avendo perso lo scontrino) 😞
In effetti viene chiamato "universale" perché va bene per impianti analogici 4+n (che sono i più usati della vecchia era citofonica e dove i ponti sono tra i morsetti 6-10-11 anziché 8-9 e 7-1) o 1+n e con "chiamata su ronzatore" o con "chiamata elettronica", ma per il tuo impianto che ha il centralino di portineria non può essere compatibile.
Non so se avevi fatto vedere una foto del citofono e dei collegamenti  al negoziante e se sì, di certo non sapeva di tale "problema / collegamento"
Modificato: da ROBY 73
