TV 50lb650v led retroilluminazione lampeggia
E' normale che conduca da ambo i lati c'è di mezzo la giunzione di Q805.
Prosegui nell'indagine vedi se trovi anche qualche componente in C.C.
ovvio,si chiude con la giunzione opposta Base emettitore del transistor.
Devi staccarlo per misurarlo.Ma secondo me perdi tempo
20 ore fa, Videotecnico ha scritto:
A questo punto devi controllare tutti i componenti che gravitano sull' IC801 in particolar modo i mosfet i diodi e transistor, QUI lo schema elettrico.
Ho difficoltà a misurare i transistor, mi puoi dare un consiglio su come misurarli,
Cioè si devono togliere dalla scheda per misurarli, e come si misura?
come se misurassi due diodi ,B-E e B-C oltre a C-E che normalmente è aperta in entrambi sensi. In ogni caso devi isolare almeno due piedini su tre
