ElettrOil Inserito: 29 gennaio 2020 Segnala Inserito: 29 gennaio 2020 Buongiorno, scusate la domanda forse banale, ma come si crimpano i connettori tipo "Molex" ? Allego immagine. Esiste una pinza? Se si, dove si trova? In rete non ho trovato nulla, non so bene nemmeno che termini utilizzare per la ricerca.... Grazie del Vs. prezioso aiuto.
patatino59 Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 La pinza esisterà anche, ma se non ne devi crimpare in quantità industriale va benissimo una piccola morsa.
Nik-nak Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 (modificato) Quello è un connettore della serie PICOFLEX della Molex, e non è semplice crimparlo. Serve una pinza specifica, e con una semplice morsa rischi di deformare i contatti. Su Rs/Mouser/Farnell vendono cavi picoflex-picoflex già crimpati, vedi se hanno dei cavi per numero di pins e lunghezza cavo che fanno al tuo caso. Eventualmente cerca con il termine picoflex cable in rete. La pinza originale Molex per questi cavi costa €1800 su RS😲. Modificato: 29 gennaio 2020 da Nik-nak
ElettrOil Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Grazie patatino59 e grazie nik-nak, faccio una ricerca con le tue indicazioni... azz 1800€ ma è d'oro massiccio la pinza?? 🤣
rfabri Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Ma nella foto non è il lato dove va crimpato il filo?
ElettrOil Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Il filo si infila sopra e i pin metallici vanno spinti dentro per stringerlo...
ilguargua Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Si può fare con un cacciavite piccolo, spingendo uno alla volta il lato esterno dei pin verso il basso. E' un lavoraccio, ma si può fare, ne ho fatti qualche decina... Ciao, Ale.
ElettrOil Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Grazie ilguargua, se non li trovo già fatti, adotterò la soluzione del cacciaviti. Ciao e grazie.
hfdax Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Il 29/1/2020 alle 20:39 , ElettrOil ha scritto: ... azz 1800€ ma è d'oro massiccio la pinza?? La pinza no ma la rubinetteria di chi la produce si.
