mark83 Inserito: 29 gennaio 2020 Segnala Inserito: 29 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, è la prima volta che metto mano ad una tagliatrice al plasma inverter. Il problema che ha è che non si innesca, o meglio, si innesca solo se poggio la punta della torcia sul pezzo da tagliare, se la tengo a distanza di qualche millimetro non parte e va in protezione. Ho visto all'interno c'è un piccolo trasformatore alta tensione e sotto ci sono due puntine, tra queste scocca l'arco appena premo il pulsante sulla torcia ma non si accende. Quale potrebbe essere il problema? La tagliatrice è un "CEA PLASMA CUT 100i". Grazie.
BoMax69 Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Devi guardate il generatore af se gli arriva il comando e se genera correttamente
rfabri Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 (modificato) Se non sbaglio funziona così, tu appoggi la torcia premi il pulsante si innesca la scarica allontani si un paio di millimetri esegui il taglio desiderato rilasci il pulsante, naturalmente devi anche avere l'aria a 4bar circa, se premi il pulsante senza appoggiare la torcia alla massa (pezzo da tagliare) il circuito non rileva nulla e dopo un paio di secondi si spegne l'AF, non va in protezione ma attende di nuovo che tu premi il pulsante in maniere corretta. Modificato: 29 gennaio 2020 da rfabri
