Micrologix 1500 l'RTC si resetta
Geppo Giuseppe Cattaneo
...ma ciao!
  mi trovo a dover mettere mano ad un micrologix 1500 non piu' supportato ufficialmente.
Ho il problema che quando tolgo tensione, l'orologio RTC si resetta.
Lo trovo disabilitato e con tutti i valori a zero.
Gli unici che sono a 1 sono appunto il disable e la batteria la quale non so se debba essere a zero o a 1 ma in ogni caso è appena stata cambiate ed è carica. (il led non segnala battery low)
Potrebbe esserci qualche impostazione che disabilita l'RTC all'avvio o è un problema di alimentazione?
Ma soprattutto, E' risolvibile secondo voi?
grazie mille
Il modulo orologio è un'unità a parte. Sicuro che è stato montato?
Allen-Bradley 1764-rtc MicroLogix 1500 Real-time Clock Module
Sicuramente va montata la batteria tampone in questo caso.
Io con Micrologix 1400 BWB tipo C non ho mai avuto questo problema, in quanto vado a stampare un'etichetta che mi oggettiva un componente che si ricava data e ora dal PLC.
EDIT:
Il miglior sistema se non si vuole montare la batteria tampone è collegare la variabile di Data e ora dell'HMI direttamente al PLC, tramite i puntatori di area (qualora disponessi di un PV).
Dopodiché, impostare l' ora dalle impostazioni di Runtime
Il 29/1/2020 alle 10:45 , Geppo Giuseppe Cattaneo ha scritto:
...ma ciao!
grazie mille
Controlla il bit RTC:0/BL, se è a 1 allora la batteria è scarica. La batteria del modulo real time clock non è sostituibile, ti tocca sostituire tutto il modulo rtc. Il codice lo vedi direttamente sul modulo installato, ce ne sono di diversi tipi.
