Roberto Lanzetta Inserito: 29 gennaio 2020 Segnala Inserito: 29 gennaio 2020 Buongiorno, ho un problema sul TV indicato. Lampeggia 4 volte il LED rosso e ovviamente non si accende il TV. Seguendo le istruzioni sul lampeggio che indica un problema all'inverter seguo il circuito e trovo il fusibile F003 aperto e annerito. Premetto che non ho trovato da nessuna parte lo schema dell'inverter con PCB 2676-2677. Presumo che sia 500mA come l'F002 e lo sostituisco ma purtroppo risalta di nuovo. Ho seguito una discussione su un TV SONY e per un problema simile.Dove indicava di sosituire anche condensatore e transistor sulla piastra di alimentazione, ma purtroppo sulla mia i componenti indicati non ci sono. La mia piastra è denominata G2 su telaio WAX2. Grazie per l'aiuto
illogatto Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Ma a valle del fusibile hai un corto? HAi ipotizzato 500mA ma a spanne mi pare poco. Se non hai un corto secco a valle prova a metterne uno, per prova, piu' alto. Prova anche a fare una ricerca su google mettendo la sigla dell'inverter + F003 magari esce una foto o una discussione dove e' indicato il valore giusto.
Roberto Lanzetta Inserita: 5 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Grazie per la risposta ma purtroppo non ho trovato nulla per quanto riguarda lo schema dell'inverter. Per quanto riguarda il fusibile, a valle non c'è nessun corto, e non so se posso mettere uno da 1A per non fare danni...
REDCAT2 Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Se salta il fusibile il danno dopo il fusibile c'è già stato. Potresti provare con un fusibile da 1 o 2 A ritardato magari con in serie il tester in amperometro (con portata 5 o 10 A) e alimentare il tutto tenendo sotto controllo l'indicazione del tester.
illogatto Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Trovando una parte di foto in giro si vede che c'e' scritto di fianco alla posizione del fusibile F003 63V 500mA (controlla) se e' lo stesso inverter allora e' giusto. Controlla i vari componenti di potenza che non ce ne sia uno in corto.
Roberto Lanzetta Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Ho verificato tutti i MOSFET ma al controllo con il Tester sono tutti identici. Anche i trasformatori sono resistivamente tutti uguali. Non vorrei che qualche lampada sia andata, ma come faccio a testarla?
carlovittorio Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Per un Sony con 4 lampeggi e fusibile bruciato lo stesso era di 4A
Roberto Lanzetta Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Possibile 4A???? se quelli vicino sono da 0,5A come è possibile che l'F003 sia da 4A?
Roberto Lanzetta Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 ma uno schema di questo inverter non si trova da nessuna parte?
illogatto Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Il 5/2/2020 alle 13:38 , REDCAT2 ha scritto: Potresti provare con un fusibile da 1 o 2 A ritardato magari con in serie il tester in amperometro (con portata 5 o 10 A) e alimentare il tutto tenendo sotto controllo l'indicazione del tester. Hai fatto la prova indicata da REDCAT2? Se si trovava lo schema sul service manual non eravamo certo qua' a discuterne. Hai provato a cercare con la sigla dell'inverter?
Roberto Lanzetta Inserita: 10 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 invio foto dell'inverter. Per la prova mi procuro i fusibili indicati e vi faccio sapere. grazie
illogatto Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 (modificato) https://www.buyqual.com/pcb2677-pcb2676-a06-126269g-a06-126268g-sony-1-789-500-33backlight-inverter.html Guardando le foto su questo sito sembrerebbe quasi da 10A Modificato: 10 febbraio 2020 da illogatto
Roberto Lanzetta Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 Effettivamente la foto che hai trovato c'è scritto "10", possibile?
Roberto Lanzetta Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Buongiorno, Vi aggiorno sul TV, Putroppo non sono riuscito a trovare il fusibile e quindi ho dovuto adattare quelli classici in vetro. Ho messo uno da 5A ed è durato una decina di minuti. Poi ho messo uno da 10A e non si è interrotto, anche se non ho avuto modo di tenerlo molto tempo acceso. Oggi spero di riuscire a tenerlo acceso per più tempo e di riuscire ad ordinare il componente originale. Certo se il fusibile dura resterebbe da capire per quale motivo è saltato. Componente difettoso? Certo è che l'area vicino è di colore brunito...
Videotecnico Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Confermo che il fusibile è da 10A ma lavora in bassa tensione 125V comunque ci vuole il suo originale poi, dovresti cambiare tutti i condensatori da 220uf se vuoi che non salti di nuovo.
