Segnale TV e amplificatore di segnale
Ma... toglimi una curiosità, prima ti avevo chiesto se gli altri condomini hanno pure loro problemi, è la prima regola da seguire in un impianto comunitario, hai chiesto?
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    25
  • snipermosin
    24
  • robertosalemi
    17
  • antoniopev
    2
37 minuti fa, snipermosin ha scritto:
Diciamo che se le antenne funzionano bene, idem il centralino, non dovrebbero esserci problemi, ma evidentemente qualcosa in questa catena (sospetto antenne e forse centralino) non funziona bene.
Quindi pensi che non possa non essere la miscelazione "ad mentula canis"?
Io pensavo di fargli fare un blitz in ore non sospette e avevo scritto:
Quote
Se puoi intervenire sul'impianto dovresti scollegare le antenne, una alla volta, e vedere se nell'ambito dell'antenna collegata in quel momento, i canali da essa ricevuti non sono più disturbati.
Se non puoi intervenire, non ci sono prove aternative da fare...
Modificato: da felix54
No, il mio intervento non era riferito alla miscelazione sbagliata, ma al calcolo delle perdite che con il guadagno del centralino dovrebbe rientrarci se tutto funziona bene. Siccome avevo notato un livello basso su alcuni canali col test, allora ho pensato che c'è qualcosa nella catena che non va, oltre a probabili echi...
La prova che tu hai suggerito di staccare un'antenna alla volta si puo' fare tranquillamente, tanto deve solo svitare qualche connettore.
Sono due difetti separati in pratica, uno è un livello bassino su alcuni mux, l'altro è la qualità bassa.
Modificato: da snipermosin
Avevo capito male e adesso mi è chiaro cosa volevi dire.
Bisognerebbe sapere da quale antenna riceve i mux mediaset e rai su cui ha rilevato il livello. Nella "danza" dei segnali che arrivano da entrambe le antenne chissà se quei segnali esaminati nel test si riferiscono alla stessa antenna oppure no.
Potrebbe anche succedere che in alcune ore vinca il segnale dell'antenna "A" su quello della "B" e poi in ore diverse si scambino i ruoli.
La posizione dei trimmer sugli ingressi di ognuna differisce seppur di poco ma non conoscendo quel prodotto non saprei proprio cosa comporta quella differenza di posizione, anzi non so nemmeno se i trimmer sono multigiro ma si direbbe di no. Magari qualcuno ha smanettato sui trimmer ed e la differenza in percentuale, già di per se poco significativa, potrebbe essere dovuta allo smanettamento....
La posizione geografica di Acireale, bellissimo paese, fa si che si trovi a ricevere da piu' postazioni: Valverde, Castelmola, Scilla, Buccheri ed Aspromonte per i Rai e per qualche Mediaset, per cui è abbastanza complessa, poi si divide in zone dove alcune postazioni sono nascoste ed altre a vista o tutte a vista, insomma, un bel casino.
Sopralluogo, questo sconosciuto..........
Non credo proprio visto il costo esiguo del centralino, tra l'altro ho potuto notare come gli amplificatori di questo marchio, le serie piu' economiche in particolare, tendono a saturare facilmente in presenza di segnali forti, e con Valverde a un tiro di schioppo che si trova proprio alle spalle.......
12 minuti fa, snipermosin ha scritto:
La posizione geografica di Acireale, bellissimo paese, fa si che si trova a rcevere da piu' postazioni, Valverde, Castelmola, Scilla, Buccheri ed Aspromonte per i Rai e per qualche Mediaset, per cui è abbastanza complessa, poi si divide in zone dove alcune postazioni sono nascoste ed altre a vista o tutte a vista, insomma, un bel casino.
Già, pensa che furbata fare centralini a 2 ingressi VHF e ben 3 UHF da dare in pasto ai "caimani da tetto" :(
robertosalemi
@snipermosin e @felix54 grazie per le vostre risposte! :)
Cosa posso modificare in casa, per ottenere i famosi 4db in più?
Certo, se non erro l'ho scritto all'inizio del topic, su 6 appartamenti solo 4 sono abitati, 1 ha la parabola...anche loro hanno lo stesso problema, ma si accontento della RAI e Mediaset, gli altri canali non contano.
Ma pensate che (non spesso ma frequentemente) la sera utilizzo le APP per effettuare il mirroring nella TV al fine di vedere i canali sopra indicati.
Quindi... il centralino va sostituito come suggerito dall'elettricista?
@snipermosin...di dove sei?
1 minuto fa, robertosalemi ha scritto:
.di dove sei?
Catania.
Meglio sarebbe un controllo con strumento professionale.
Era una mia idea modificando la distribuzione interna, ma, ripeto, è una soluzione che lascia il tempo che trova, primo perchè la cattiva qualità su alcuni canali rimane, anche col segnale di 4 db in piu', e poi col tempo il difetto va ad aumentare e questa modifica diventerebbe inutile.
Ma se hai fatto vedere le pagine diagnostiche dove si vede che quei canali hanno parametri bruttissimi, come fa  a dire che si accontentano di quelli?
L'elettricista (chissà poi perchè non un antennista) per quale motivo vuole cambiare il centralino?
Se è per i motivi che seguono, non credo che abbia capito qual'è il problema...
Quote
 l'antennista ha suggerito il montaggio di un'antenna LTE, sostituzione della centralina sia per la scarsa qualità della stessa sia perché non adatta a 6 appartamenti), ovviamente ai condomini hanno ritenuto costoso l'intervento...
Fatti confermare perchè vuole cambiarlo ma sopratutto fatti dire con che cosa....
robertosalemi
@snipermosin dietro casa praticamente!
L'ultimo tecnico fece un controllo tramite un apparecchio con un monitor (una sorta di TV in bianco/nero) e mi disse che il segnale nel sottotesso arriva e che secondo lui la centralina non è adatta poichè deve alimentare 4/5 prese ad appartamento e mi disse che ogni presa (anche se non usata) crea dispersione... è così?
@felix54 purtroppo sai che gestire un bene comune non è sempre così facile, si accontentano di quello che hanno pur di non uscire 70/80 a testa per migliorare la situazione...
Se la centralina non è adatta, non è perchè è piccola, è una 35 db di guadagno in Uhf, e con quella potenza ci fai tranquillamente anche 10 appartamenti di 4 prese l'uno con una distribuzione fatta in modo impeccabile. Casomai pecca in qualità. E poi il problema è, oltre il centralino, già in partenza dalle antenne per come sono state miscelate, uno del mestiere non appena guarda il centralino e gli ingressi utilizzati se ne accorgerebbe in un nanosecondo.
Si, questo è vero, ma non è la presa che "crea dispersione" casomai il è cablaggio ad attenuare (il termine corretto è questo) per arrivare alla presa.
E purtroppo devo darti ragione. Ed'è per questo che si vedono sempre una selva di antenne sui tetti nei condomini, perchè la comunità non funziona, e non tutti sono disposti ad uscire una certa somma seppur esigua, per sistemare bene le cose. Spesso si vedono anche antenne private in condomini provvisti di antenna centralizzata che funziona male, io ne so qualcosa...
Praticamente un'estensione della stessa logica che avevi descritto tu quanto hai scritto "più antenne metto e più canali vedo".
Qui il discorso è analogo "più guadagno = più canali" :(
Ragionamento tipico di molti "antennisti", piu amplifico e piu' (secondo loro) risolvono i problemi, come se amplificare oltre il necessario fosse la panacea di tutti i mali.
Poi se gli fai una domanda a bruciapelo chiedendo cos'è il rumore, o magari la distorsione di intermodulazione, ti rispondono .......picche!!
Già, tu lo hai vissuto sulla tua pelle ma siccome tu le leggi le conosci, non ti hanno potuto impedire di montare un'antenna tutta tua.
Purtroppo, il condominio è la peggior invenzione del secolo scorso e come se non bastasse c'è gente che le leggi se le fa "ad personam" e in certi condomini, pur non fornendo un servizo efficiente, impediscono anche il montaggio di antenne personali. Chi casca in questa trappola perchè ignora la realtà, non rivendicherà un sacrosanto diritto....
robertosalemi
Aggiornamento: ho contatto altri 2 antennisti che verranno questa settimana per effettuare dei preventivi... posso chiedere qualcosa in particolare?
Secondo quello che siamo detti...la centralina va bene, giusto?
Grazie.
@snipermosin ho provato a mandarti un messaggio...
Modificato: da robertosalemi
Avevo la casella piena, riprova adesso.
Se si  prosegue in parte pubblicamente ed in parte in privato,  tanto vale far chiudere la discussione....
È persino peggio  del crossposting :(
Si, credo sia il caso di chiudere, a meno che robertosalemi voglia fare altre domande.
