Matteo Boracco Inserito: 29 gennaio 2020 Segnala Inserito: 29 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, ieri ho sostituito un vecchio Relè passo passo Finder 2101 con un un Relco RM0535 New. È un impianto su tre fili e ho soltanto rifatto i collegamenti. In altri punti della casa ho fatto la stessa cosa e non ho avuto problemi mentre in questo disimpegno la luce si accende una volta ogni 5/6 clic dei pulsanti, altre volte invece va tutto liscio per un po' di clic. Cosa posso controllare per trovare il problema? Premetto che con il precedente relé non avevo problemi e l'ho sostituito per il rumore che faceva. Spero possiate consigliarmi, grazie mille
Matteo Boracco Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Potrebbe essere perché la lampadina è a risparmio energetico?
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 (modificato) Hai rispettato esattamente i collegamenti fase e neutro come indicato sulla serigrafia? E un relè allo stato solido e potrebbero esserci problemi se non lo cabli nel modo corretto. Modificato: 29 gennaio 2020 da Livio Orsini
Matteo Boracco Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Buongiorno Livio, ieri sera ho ricontrollato il cablaggio e ho anche scattato una foto, (per quel che si può capire). I collegamenti dovrebbero essere corretti in quanto nel finder, partendo da destra verso sinistra (ovvero dal lato del relè in cui è presente un solo attacco) avevo: carico, fase, ritorno pulsante. Ho cablato i cavi così: L1 (marrone) carico - L (rosso) fase - P (bianco) ritorno pulsante. Nella foto al marrone è collegato il ritorno della lampada che è un rosso scuro e sembra quasi un marrone. Come dicevo il relè funziona ma a fatica. A volte non si accende proprio altre invece funziona senza problemi. Sembra quasi che si debba indovinare l'intensità con cui spingere il pulsante
Roberto Garoscio Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Il 29/1/2020 alle 16:03 , Matteo Boracco ha scritto: Potrebbe essere perché la lampadina è a risparmio energetico? Potrebbe essere, prova a sostituirla con una tradizionale così te ne accerti.
