DAIKIN: RIPARAZIONE COMPRESSORE INTERNO
Ciao a tutti,
qualche mese fa mio padre ha comprato un motore Daikin e due split.
Purtroppo ha lasciato il motore, ancora imballato, in posizione non corretta.
Adesso l'idraulico dice che potrebbe essere danneggiato (ha parlato di fuoriuscita di olii).
Secondo lui, se dopo il montaggio non funziona, è da buttare.
Possibile che non esista un modo per ripararlo?
Grazie a tutti
da dove? il circuito è chiuso
se si tiene la macchina nella posizione sbagliata l'olio può andarsene a spasso nel circuito, ma credo che come per i frigoriferi bastino alcune ore nella posizione corretta e la gravità lo riporta al suo posto... dico credo perché non sono esperto, ma che si possa danneggiare irrimediabilmente solo capovolgendo la motocondensante mi pare assurdo
25 minuti fa, Erikle ha scritto:
cioè l'ha messo sottospra ancora imballato?
ha appoggiato il pacco su un lato
Xxxxbazookaxxxx
Si,c’è solo da decidere chi è da buttare,la macchina o lui?
Ha visto olio da qualche parte?
Certo,non è una lavatrice che ha i blocchi al cestello e la rigiri come vuoi,ma basta rimetterlo in posizione 12 ore e poi fare un controllo visivo e provare manualmente che il ventilatore ruoti senza toccare alla griglia (può succedere se prende botte).
Ma quelle grosse frecce che indicano in su  tuo padre non le ha viste? 🙂
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Alessio Menditto
Diciamo però che giustamente l’idraulico ha messo le mani avanti.
Tu firma una carta che lo sollevi da ogni responsabilità, fai quello che ha detto Mauro e vai tranquillo.
Xxxxbazookaxxxx
Si Alessio però proprio quel passo mi da la sensazione che questo di climatizzazione non ne capisce nulla.
Sembra più la scusa per le cartelle che farà.
Intanto apra l’imballo e verifichi che non abbia traumi,se non ha danneggiamenti visivi lo installa e lo prova,in caso di difetti c’è un centro assistenza tecnica che lo rimette a nuovo (naturalmente non gli dici che l’hai messo nel frullatore),non è di competenza dell’installatore aprire una macchina nuova e in garanzia per ripararla,che si preoccupi dell’impianto che farà,che è il 90% delle cause di anomalie.
Alessio Menditto
