Microfono unidirezionale non funzionante
1 ora fa, Darlington ha scritto:
intuii che l'altoparlante in qualche maniera poteva funzionare all'inverso.
Quando ero giovane io, sta parlando della fine anni 50, era normale per gli interfoni e per molti apparati amatoriali, usare il medesimo dispositvo come mnicrofono e come altoparlante.
Poi crebbero le disponibilità economiche e certi risparmi non vennero più fatti.
Ma come funziona? Cosa fa da microfono, la membrana dell'altoparlante? Il magnete? Cosa capta il suono?
Qualsiasi altoparlante a bobina può funzionare da microfono e viceversa. In un caso il segnale elettrico (che "copia" il suono originale) generato altrove raggiunge la bobina che produce un campo elettromagnetico (che "copia" il segnale). Il campo elettromagnetico interagisce con il campo magnetico della calamita in cui la bobina è inserita e la bobina si muove facendo vibrare la membrana (il cono) a cui è fissata. La vibrazione "copia" il campo elettromagnetico e produce il suono "identico" all'originale.
Al contrario un suono va vibrare il cono che fa vibrare la bobina che,  essendo immersa nel campo magnetico della calamita, genera una corrente elettrica che può essere inviata ad un amplificatore.
Ovvio che il dispositivo può essere costruito per ottimizzare il funzionamento come altoparlante o come microfono, per questo i microfoni e gli altoparlanti sono cosi diversi in apparenza.
Ho cercato di spiegarlo nel modo meno tecnico possibile.
Modificato: da hfdax
Un Microfono Magnetico e un Altoparlante sono costruiti esattamente allo stesso modo, sono entrambi formati da una bobina, un magnete e un diaframma.
La differenza consiste nel fatto che i componenti sono ottimizzati per peso, dimensioni e caratteristiche elettriche, per assolvere meglio una o l'altra funzione.
Nel mezzo ci sono i piccoli altoparlanti usati nei radiotelefoni giocattolo e nei vecchi citofoni, per esempio, nei quali entrambe le funzioni sono sfruttate, regolando opportunamente la potenza di uscita della parte di circuito che riproduce e l'amplificazione della parte che deve captare  la voce.
Caro Hfdax, ci siamo rincorsi ...
Modificato: da patatino59
Grazie delle spiegazioni. Non intendendomene, ho capito a grandi linee le spiegazioni. Rimane che sono affascinato dal solo fatto che ai tempi si sia riusciti a creare sia dei microfoni sia degli altoparlanti, chissà come hanno scoperto queste cose i primi ad averle create... Come hanno scoperto che una bobina e un campo elettromagnetico possono captare e riprodurre un suono esterno... Anche un giradischi per me è inspiegabile, da una puntina riprodurre il suono di un disco attraverso dei "solchi" incisi sul medesimo. Per me è fantascienza, anche se magari per gli addetti ai lavori sono banalità.
Comunque questo sito è una perla e sono felice di averlo scoperto.
Modificato: da Gianlore
Buongiorno a tutti.
Torno sulla questione di questo microfono che ho riparato (o almeno credevo di averlo fatto). Succede una cosa che non capisco: come avevo detto, lui funziona, ma usandolo per fare delle prove ho constatato che dopo qualche minuto diventa muto e riprende a funzionare dopo aver staccato e riattaccato il suo jack dal mixer, per poi ridiventare muto sempre dopo qulache minuto di utilizzo.
Escludo che sia questione di cavi mal connessi, altrimenti non dovrebbe funzionare proprio.
A questo punto mi comprerò un microfono nuovo, ma mi rimane la curiosità di capire perchè questo faccia così.
A dirla tutta moltissime macchine elettriche sono reversibili, molti motori possono essere usati all'inverso come generatori, anche puntando della luce contro un led questo produrrà energia (pochissima), concettualmente un microfono ed un altoparlante sono costruiti alla stessa maniera, un elettromagnete collegato ad una membrana: se tu applichi corrente al magnete sposti la membrana, se tu sposti la membrana ai capi si sviluppa della corrente.
I fonografi Edison, antenati dei grammofoni, funzionavano alla stessa maniera, anche se senza la corrente: potevi parlare nel cono e le vibrazioni facevano muovere la puntina che incideva il rullo di cera, mentre se facevi scorrere la puntina sullo stesso rullo le vibrazioni venivano amplificate dal cono
