b.bessa Inserito: 29 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 29 gennaio 2020 Salve a tutti, non sono un esperto ma vorrei capire un piccolo fenomeno che stà capitando a casa dei miei vecchi. Parliamo di una casa costruita, anni 50, ristrutturata a piu riprese e da persone diverse. Impianto elettrico non certificato e risalente agli anni 70. Aggiunto recupero sottotetto con un fai da te circa 3 anni fa. Tutto perfetto e regolare fino ad oggi. I problemi sono recenti e si manifestano con il differenziale generale che salta; I magnetometrrici specifici ( luce, forza motrice, giardino, caldaio ecc..) restano tutti fermi sulla posizione ON mentre il generale salta. Questo fenomeno si manifesta un paio di volte in un giorno per poi sparire per un mese o anche di più. Noto comunque una freqwuenza temporale sempre più breve. Aggiungo anche che in questi ultimi anni non si sono aggiunti elettrodomestici o lampadine varie e speciali o altre cose. Mi potete dare una idea dove mettere il naso, cosa verificare per primo? Grazie se potete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2020 (modificato) Se hai un solo interruttore differenziale, potrebbe essere una somma di piccole dispersioni "fisiologiche", oppure una situazione di scatto intempestivo del differenziale dovuto a cause esterne. Mi sento di non tenere in considerazione una dispersione sull'impianto o su un apparecchio in particolare, ma senza ulteriori specifiche sul posto, non possiamo escludere nulla. Partirei con due ipotesi: la sostituzione dell'interruttore differenziale (o magnetotermico differenziale) con un prodotto analogo, ma in classe "A", una spesa considerevole, ma non esagerata che (da come la vedo io) risolverà il disservizio, la divisione dei circuiti sotto la protezione di almeno un paio di differenziali che, anche in questo caso potrebbe risolvere il problema. Modificato: 29 gennaio 2020 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2020 Pensavo di dividere l'impianto sotto 2 magnetotermici canalizzando uno per la luce e l'altro forza motrice. Questo per una prima cernita. Allego anche una foro perche ci sono già 5 differenziali che non hanno mai segnalato problemi. Questa può essere una strada percorribileoppure, come suggerisci mi devo limitare ad una classe A del magnetotermico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2020 I cinque apparecchi che definisci differenziali, non li sono. Sono dei semplici magnetotermici, è per quello che non danno problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 Ma .... Mi mandi in crisi. Allora un magneto che controlla altri magneti. E' cosi? Ed a scattare e sempre l'ultimo, il piu lontano vero? Cosa faccio, la tua soluzione di un classe A rimane sempre valida ed è la migliore da perseguire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 (modificato) Magnetotermico e differenziale sono due dispositivi differenti che fanno cose differenti. La foto non è chiara ma il primo dispositivo a sinistra non sembra un magnetotermico ne un magnetotermico differenziale bensì un differenziale puro mentre come ha scritto Maurizio gli altri 5 sono magnetotermici. Se è così non hai: Il 2/2/2020 alle 17:38 , b.bessa ha scritto: ...un magneto che controlla altri magneti...+ cosa che peraltro non avrebbe nulla di strano. Anzi, nel tuo caso sarebbe anche meglio a meno che a monte del quadretto (ad esempio sotto il contatore) non ci sia un altro magnetotermico con In uguale o inferiore a quella del differenziale che lo protegga da sovraccarico e corto circuito. Modificato: 6 febbraio 2020 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 Monta i Nuovi bticino magneto differenziali F. Ogni tanto sono in offerta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 6 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 Tutto quello che c'è è quanto si vede nella foto. Dunque abbiamo il contatore con filo che va alla centralina che si vede in foto. Volendo mettere un magneto/differenziale (a questo punto classe A oppure F?)dove è meglio posizionalo? prima della centralina? oppure nella centralina tra i 5 magneti e il differenziale? E con quali caratteristiche ? Grazie ANGELO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BoMax69 Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 In sostituzione al differenziale AC ti hanno suggerito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 33 minuti fa, b.bessa ha scritto: Volendo mettere un magneto/differenziale (a questo punto classe A oppure F? Preferibilmente tipo F. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 Molti installatori confondono i tipo A x gli antiperturbazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2020 Allora sostituisco l'attuale magnetotermico differenziale con BTICINO GC8813F16 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE CLASSE F 16A 0,03A 4500K ok? Vado ? ANGELO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2020 2 ore fa, b.bessa ha scritto: Allora sostituisco l'attuale magnetotermico differenziale con BTICINO GC8813F16 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE CLASSE F 16A 0,03A 4500K ok? Vado ? La risposta è si perché il differenziale che hai è obsoleto oltre che non essere adeguato ai moderni elettrodomestici e quindi la sostituzione con il tipo F è comunque opportuna. Attenzione però che gli scatti intempestivi potrebbero anche essere causati da un guasto o da una somma di dispersioni funzionali. Entrambe situazioni che possono causare un dispersione variabile che in certi momenti raggiunge valori eccessivi facendo intervenire giustamente il differenziale. Nel primo caso dovrebbe intervenire un elettricista, trovare il guasto e risolverlo mentre nel secondo l'unica soluzione sarebbe di suddividere l'impianto in almeno 2 differenziali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
